Разбиение текста на массивы в виде столбцов (в AutoCAD 2012)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Разбиение текста на массивы в виде столбцов (в AutoCAD 2012)
Непрочитано 17.12.2015, 06:54 #1
Frous
Приветствую всех!
Возникла задача реализовать макрос (C#), разбивающий текст, который вводит пользователь, на столбцы определенной высоты и ширины.
Причем текст нужно вписать в указанную пользователем форматку. Если текст начинает выходить за рамку форматки, то нужно создавать новую и уже на ней размещать оставшийся текст.
Также есть очень важный нюанс - текст нужно разбивать на столбцы, так чтобы его нужно было читать справа налево!
Задача разбиения с переносом текста на столбцы хорошо реализуется в MText (при динамическом типе столбцов), но в параметрах нельзя задать обратный порядок вывода столбцов с текстом..
Данную задачу можно и реализовать с использованием однострочного текста.. Но здесь возникает дилема, как осуществлять перенос текста. Можно, конечно, весь текст разбивать на отдельно взятые предложение, но в случае больших предложений получится некрасивая картина.
Помогите с решением данной задачи. Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Frous, 17.12.2015 в 09:31.
Непрочитано 17.12.2015, 10:34
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Используй таблицу из одного столбца с прозрачными границами.
Свойства:
Таблица - Направление - Ввниз
Разрыв таблицы - Направление - Влево
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 11:45
Frous
Gmk17, спасибо за предложенный вариант. Но как в таком случае формировать строки в таблице?
Frous вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 12:26
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Не понял.
Строки же никуда не делись - вставляй сколько хочешь.
Ты бы выложил файл - "как должно быть".
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 13:46
Frous
Исходными данными образно говоря является переменная типа string, которая содержит в себе большое количество текста.
Если воспользоваться таблицей, то в таком случае таблицу нужно создавать / заполнять программно. И здесь мы по сути, через ячейки задаем максимум таблицы по Y.
Поэтому и возникает вопрос, каким образом нужно разбивать исходный текст на строки программно.
Пример того, что должно получиться. Точка вставки текста верхний правый угол форматки, далее текст идет сверху вниз и переносится
Последний раз редактировалось Frous, 17.12.2015 в 15:43.
Frous вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 17:16
Сергей812
Сообщение от Frous Посмотреть сообщение
А что мешает применить операцию зеркалирования к сформированному мультитексту по горизонтали с последующим сдвигом? 2012 мультитекст вроде корректно зеркалит.
Сергей812 вне форума
ACADVER (Системная переменная) Makswell Справочник команд 19 13.10.2016 05:58
Настройка отображения метки "уклон длина" на виде сечения в Autocad CIVIL 3d 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 09.10.2012 17:02
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
Как перенести значения из таблицы Excel в AutoCAD в виде текста? Yur.OK_SPb AutoCAD 22 01.08.2011 16:42
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
