Возможен ли отступ жилого здания от ЗУ менее 3м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможен ли отступ жилого здания от ЗУ менее 3м?
Непрочитано 21.01.2016, 12:29 #1
cecenvital
здравствуйте уважаемые форумчане, есть участок в поселке 10м * 60м, планируем приобрести для строительства дома, но участок очень узкий, на сколько я знаю отступ от границ участка должен быть 3 метра, но бытует мнение что это расстояние можно сократить с согласия соседа ( владельца соседнего участка, дома), если отступать по 3 метра с каждой стороны то дом будет шириной в 4 метра а это очень мало... возможен ли отступ жилого здания от границ участка менее чем на 3м???
Непрочитано 21.01.2016, 21:37
иваниваныч
Этот вопрос надо задавать в районной архитектуре, могут быть свои правила застройки. Теоретически возможно, если выдерживаются противопожарные разрывы до построек на соседних участках.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 13:08
jtdesign
Riga
Иваныч, вроде практикующий специалист и такой совет, пока не встретил в российских поселках/деревнях/огородах соблюдение противопожарных норм так как это физически невозможно, а противопожарные стены никто не строит (поэтому и читаем что сгорел весь поселок где-то в Хакасии). Один из вариантов согласие (письменное, лучше нотариальное, в кадастровый реестр вроде в РФ такое не записывается, у нас только так и не может быть претензий от следующих владельцев) соседей.
4 м наружной ширины конечно сильно по-японски (или голландски), внутри то только 3-3.5 м будет
Вообще-то в мировой практике на таких участках дом строят на уличном фронте от забора до забора, получается типа таунхаус. Но в России такой прием почти не встречал хотя законодательно вроде разрешен. Садик и стоянка перед домом и пашня за ним.
Последний раз редактировалось jtdesign, 22.01.2016 в 13:27.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 13:19
randum
cecenvital
Сообщение от CП 42.13330.2011
п.7.1 ...Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3...
randum вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 14:03
иваниваныч
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Все бы ничего, только раздел 7 в число обязательных не включен по п.1521. Наши нормы самые нормативные в мире .
В сложившейся застройке, конечно, нет. В новых районах ИЖС (где массивами выдаются земельные участки под застройку) все нормы очень даже соблюдаются, по крайней мере, при выдаче ГПЗУ и ТУ . И там, кстати, это требование отступа в 3 м от границы обычно присутствует. Это уже потом при стройке народ начинает самодеятельностью заниматься, да и то не часто в последнее время.
В данном случае речь идет о новом строительстве с заведомым нарушением, сначала надо будет ГПЗУ получить, потом разрешение на строительство. Районный архитектор вполне может, с одной стороны, войти в положение застройщика (потому как не японцы, все-таки), а с другой - потребовать компенсирующие мероприятия (при их возможности, конечно). А уж как там по факту строить будут и вводить в эксплуатацию - сами решат .
Offtop: Таунхасов у нас строят много, но, обычно, крупные застройщики. А потом продают их поштучно
Непрочитано 25.01.2016, 23:14
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Как-то сажал дом в Комарово. Это считается Курортным районом СПб, но по сути пригород с дачными участками, престижное направление. Так вот, применив ПЗЗ, СП42 и СП4, получил в итоге пятнышко 4х4 метра. Когда рассказал об этом заказчику, тот так хохотал, что даже закашлялся. Но я должен был предупредить.
fadeaway вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 21:26
KarkasVRN
Воронеж
Возможен если соседи не против. То что они не против, лучше заверить на бумаге.
KarkasVRN вне форума
Строительство жилого дома около объекта культурного наследия. Нормируемый отступ? ПИ ЯПСП Архитектура 3 15.09.2015 08:23
ПДУ шума в нежилых комнатах (кухня) жилого здания Tyhig Архитектура 9 23.08.2013 10:31
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
