Как стыковать сжатый верхний пояс фермы из спаренных уголков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как стыковать сжатый верхний пояс фермы из спаренных уголков?
Непрочитано 25.01.2016, 08:56 #1
E_winner
Возникли сложности с выполнением узлов односкатной фермы из парных уголков пролётом 18 м. В выполнении в 2 отправочных марок нет необходимости. В связи с этим возникает необходимость стыковки ВП и НП. Узлы стыковки НП - ясны (накладки с такими же уголками). Усилия указаны в тоннах.
1) А вот что делать с узлом ВП - ?
2) Узел примыкания фермы к колонне - сбоку(оба пояса). При этом Как следует быть с защемлением? Если я у ВП болты рассчитываю на срез, не делая овалов для перемещения, то не отойду ли я в этом случае от расчетной схемы?
ID:	164159  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось E_winner, 25.01.2016 в 09:31.
Непрочитано 25.01.2016, 09:25
1 | #2
Бахил
Offtop: Дожили...
Нижний пояс нулевой - нах там какие-то "столики"?.
Поменяй узлы местами и будет тебе щастье.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 10:15
1 | #3
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Уточните ПОЧЕТЕЧЕ - с какими какими узлами возникли проблемы: с соединением поясов с колонной или с заводской стыковкой ВП и НП в пролете? Если со стыковкой уголков - то уголки стыкуется стандартно, по нормали. Если уголки спарены, то одна пластина будет общей, размеры швов соответственно посчитать. Кроме того, стыковка уголков, как и любых других профилей, возможна просто на сварке (ГОСТ "Соединения сварные. Типы швов..", таких ГОСТов штук пять, ручная, п/автомат (в среде газов), автомат (под флюсом) и т.д.) с СООТВЕТСТВУЮЩИМ контролем качества шва.
2. Узел примыкания к колонне - если пояса прикручены к колонне без свободы продольного перемещения, то сопряжение ФЕРМА/КОЛОННА жесткое. Как у Вас в расчетной схеме. Если нужно иметь шарнирно ФЕРМА/КОЛОННА - надо в ОДНОМ из узлов задать и исполнить смещаемое вдоль пояса соединение.
В любом раскладе КАЖДЫЙ пояс сопрягается с колонной шарнирно в смысле свободы поворота.
3. Узлы надо рассчитать на соответствующие УСИЛИЯ. Наример, видно, что в примыкании НП нет Q (существенных), а Вы прифигарили можный фланец с опорным столом. А в верхнем - наборот, наблюдается хилость и даже расцентровка нездоровая, в угоду какой-то пласитны в башке колонны. Так не пойдет.
4. Поизучайте серийные узлы сопряжения ферм с колонной. Полистайте ючебники. Все просто на самом деле.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 12:34
E_winner
Вообще, оба эти вопроса вызывают сложности.
1) Уголки необходимо стыковать в пролёте. Стык НП выполняю по нормали. Узел прилагаю. Вопрос то в том, что это не применимо для ВП, т.к. этот стык равнопрочен только при работе на растяжение. Как быть с ВП?
2) Исходя из тех соображений, что
можно упростить узел таким образом, что опорная стойка будет в марке с фермой, в результате чего ферма станет на колонну сверху. В этом случае расчетная схема будет исполнена верно?
ID:	164182  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf 2.400-10 в.0.pdf (81.2 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось E_winner, 25.01.2016 в 13:20.
E_winner вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 13:23
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
...можно упростить узел таким образом, что опорная стойка будет в марке с фермой, в результате чего ферма станет на колонну сверху. В этом случае расчетная схема будет исполнена верно?
Нет!
Внимательнее: ФЕРМА присобачивается к КОЛОННЕ в двух точках (без свободы смещения), а потому это сопряжение в ЦЕЛОМ жесткое, ибо есть плечо. Штоп снять жесткость в таком сопряжении, делают овальные отверстия и незатянутые, но законтренные болты.
Если же ферму замкнуть на себя и присоединить к КОЛОННЕ одной точкой (без плеча), это будет шарнир.
И это, оси нада центрировать.
Книжки по МК почтитайте все же....
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 13:32
1 | #6
s7onoff
если в этой точке сделать жесткое равнопрочное (или около того) сопряжение, плюс сделать стойку достаточно жесткой, схема останется такой же, как если б мы жестко присобачили сбоку ферму же.
Непрочитано 25.01.2016, 13:46
1 | #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не нужно вносить сумятицу в юные умы - ПОПРОБУЙ на деле прифигачить ферму жестко за одну точку. Это все ровно, что за яйца прихватить. А "жесткость стойки около того" - это и было бы продолжение колонны.
Ну что ты все умничаешь? Тут и без того тошно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 14:09
1 | #8
виктор1986
может стоит рассмотреть схему фермы с треугольной решеткой или треугольной со стойками, тогда опорный раскос придется в нижний узел, ну и основные усилия тоже. а узел серийный можно принять, да и металла поменьше должно уйти. ну а стыковка поясов по нормалям
виктор1986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 14:51
E_winner
В общем, слегка в голове путаница, но пытаюсь разобраться:
А если предположить, что и НП И ВП я цепляю фланцем, только у НП не делаю столик, а в стойке предусматриваю вертикальный овальные отверстия.
Последний раз редактировалось E_winner, 25.01.2016 в 16:23.
E_winner вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 07:10
1 | #10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... и НП И ВП я цепляю фланцем, только у НП не делаю столик, а в стойке предусматриваю вертикальный овальные отверстия.
Издеваетесь?
Чего Вы хотите-то? Этот велосипед изобретен 100 лет назад и описан во всех ючебниках МК и воплощен в 10-ках сериях.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 08:19
1 | #11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот картинка жесткой фермы из Горева. Только верхний и нижний узел местами поменять. И надколонник вам не нужен.
А так, я бы лучше в данном случае, да под такой уклон, делал шарнирную ферму с параллельными поясами с нисходящим раскосом. А то высота фермы на опоре 3.5м получается, нафига?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2016, 08:46
E_winner
Надколонник нужен, чтобы уйти от стыка двудавров в колонне. Потолок задуман горизонтальный. Если ферму ниже опустить, то снеговой мешок будет больше, а сечения и так уже не маленькие.
E_winner вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 09:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А в чем проблема? А надколонник не нужно стыковать?
Горизонтальный потолок можно прикрутить к любой ферме. А какое назначение здания? Там вот консольки нарисованы, это под кран? Если это цех, нафига там потолок какой-то...
Не хочешь, не опускай. По металлоемкости треугольные фермы наименее эффективны. Только если это не какой то гениальный план по сбрасыванию момента с фермы в колонну через жесткое сопряжение...
Krieger вне форума
Рассчитывать верхний пояс фермы на устойчивость из плоскости? PVK Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2011 22:27
Как будет работать верхний пояс фермы DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 9 03.03.2011 13:29
Можно ли опереть многопустотные плиты перекрытий на верхний пояс металлической фермы?- alex182 Конструкции зданий и сооружений 3 28.02.2011 23:12
железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб Tyhig Железобетонные конструкции 6 27.06.2010 16:43
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
