Проблема с масштабированием чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с масштабированием чертежа
Непрочитано 27.01.2016, 12:51 #1
GoldMoon23
Имеется чертеж размером 420000х29700 надо подогнать в формат А3 420х297. Уменьшаю в 100 раз, а выносные размеры остаются прежними. Каким образом уменьшить весь чертеж вместе с выносными размерами. Чертеж прилагается и скриншот - что получается при уменьшении всего чертежа в 100 раз.
DWG 2013
03 Переход череж ж.д. (план).dwg (283.8 Кб, 469 просмотров)
Непрочитано 27.01.2016, 13:07
1 | #2
trir
Руки оторвать! НЕЛЬЗЯ МАСШТАБИРОВАТЬ ПЛАНЫ!!!
Для это есть Листы!
trir вне форума
1 | #3
Bull
Не надо масштабировать чертеж. Надо форматку масштабировать. И соответственно изменить "глобальный масштаб" у размеров, чтобы после печати адекватно выглядело.
Я уж не буду говорить про виды на листах, через которые обычно оформляют чертежи.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 13:48
GoldMoon23
trir, К сожалению достались такие чертежи(((
----- добавлено через 38 сек. -----
Bull, а можно подробнее, не совсем поняла как поменять масштаб
GoldMoon23 вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 13:52
Oleg T
Сообщение от GoldMoon23 Посмотреть сообщение
В дополнение к предыдущим. Чертеж выполнен в модели в натуральную величину (в миллиметрах) для печати в масштабе 1:500
на форматке А1, причем вполне грамотно (если не говорить о листах и видовых окнах). Его в А3 целиком по-любому не затолкать, если оставлять масштаб оформления/печати 1:500. То есть вопрос вообще некорректный.
PS
В частности, высота обозначений (текстов) высотных отметок будет после распечатки 0.875мм. То есть для распечатки на А3 нужно брать масштаб оформления чертежа не 1:500, как в файле, а 1:1000. Да и то может не поместиться из-за штампа и таблицы.
PPS
Для ясности - в модели делается так. Этот чертеж (1:500) и форматка А3, и что получится.
DWG 2013
03 Переход череж ж.д. (план)_А3.dwg (279.0 Кб, 304 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 27.01.2016 в 14:41.
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 14:01
Bull
Вот, думаю, все ясно без слов (сами детали всегда 1:1):
ID:	164280  Нажмите на изображение для увеличения
Bull вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 14:44
trir
Создал лист и спокойно распечатал - никаких проблем, никакого масштабирования!!!
trir вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 16:17
pentaone
Как сказал trir создай на вкладке лист форматку а3 и помощью видового экрана отобрази. Учитывая, что нужно всего лишь уменьшить в 100 раз, то высота текста и прочее отобразится корректно
pentaone вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 17:08
Oleg T
Сообщение от pentaone Посмотреть сообщение
В 100 раз - ошибка в теме. В 1000 раз, если приводить к А3 в модели.
В листе - только если создавать видовое окно в масштабе 1:1000, а не 1:500. Тексты уменьшаются в 2 раза.
DWG 2013
03 Переход череж ж.д. (план)_лист.dwg (282.4 Кб, 178 просмотров)
Oleg T вне форума
Проблема с печатью (ориентация чертежа) Barsik AutoCAD 22 27.11.2019 18:25
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 Gotch AutoCAD 34 23.05.2019 15:33
не удаеться объеденить 2 чертежа в один фаил. не понимаю в чем проблема Дмитрий P AutoCAD 8 08.11.2011 12:55
проблема с масштабированием чертежа арбайтн AutoCAD 20 28.03.2009 18:36
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
