Вопрос по расчетной схеме кирпичного столба
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вопрос по расчетной схеме кирпичного столба
Непрочитано 27.01.2016, 13:38 #1
Antoxa1305
Картина такая:
Квадратное помещение, по углам кирпичные колонны, стоят на фундаменте, через гидроизоляцияю. На них сверху шарнирно опирается двутавр-балка, на который опирается плита перекрытия. Никаких горизонтальных нагрузок.
Расчетная схема получается: опора колонны - шарнир; А сверху теоретически - свободный конец. Получается геометрическая изменяемость.
Но с другой стороны, вес конструкций, силы трения исключают горизонтальные перемещения верхней части колонны.
Кто прав?
Тип файла: pdf Расчетная схема.pdf (2.6 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 27.01.2016 в 15:32. Причина: Добавил схему, вопрос элементарный, все молчат
Непрочитано 27.01.2016, 18:15
KM&KMD
Инженер-конструктор
Добрый вечер.
На мой взгляд столб нужно считать по консольной схеме, если нет устойчивых поперечных связей (стен).
KM&KMD вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 19:29
mainevent100
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Offtop: поэтому и молчат
консольная схема с жесткой заделкой внизу
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 09:57
Antoxa1305
Сообщение от KM&KMD Посмотреть сообщение
если столб стоит на рубероиде, как то зыбка эта заделка. А вообще я уже сам к этому варианту склонялся.
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 10:35
mainevent100
зыбка эта заделка
если зыбка, значит устойчивость этого сарайчика под вопросом )
сами же говорите про геометрическую изменяемость при шарнире
если тут шарнир, то он и в каждой горизонтальном растворном шве кладки ))
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 12:35
Antoxa1305
Меня тоже посещала такая мысль) В этот момент я задавался вопросом: есть ли разница (для данного вопроса) гидроизоляция - рубероид или цемент? Сцепление же цемент-кирпич есть. Но с другой стороны момент за счет этого все равно воспринят быть не может.
Непрочитано 28.01.2016, 13:18
RomanM
инженер
Antoxa1305, нет особой разницы в данном случае. Заделка/не заделка в данном случае будет определяться соотношением продольной прижимающей силы и момента. Если в сечении отрыва не возникает, то заделка.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 13:33
Antoxa1305
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Спасибо.
Считаю вопрос закрытым.
Непрочитано 28.01.2016, 13:35
v.psk
Псков
Следует увеличить пространственную жесткость - добавить связей или диафрагм, или распорок и рамных узлов. Считать что снизу - шарнир.
Какие размеры сечения столбов?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 11:25
Antoxa1305
380х380, длина 3м, нагрузка по центру 7,5т
Непрочитано 29.01.2016, 11:36
v.psk
Псков
тогда требуются доп. мероприятия /обеспечивающие пространственную жесткость, писал выше/. А заполнение наружных стен из чего?
v.psk вне форума
Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно? Helter_Skelter Лира / Лира-САПР 4 22.06.2012 12:00
Вопрос о расчетной длине деревянных колонн. archis Деревянные конструкции 20 07.01.2010 00:10
Приложение ветровой нагрузки к расчетной схеме Engineer IA Расчетные программы 14 18.12.2008 14:39
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
вопрос по расчетной длине студент Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2006 14:46
