Коэффициент расчетной длины и придельная гибкость для эстакады по грунту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины и придельная гибкость для эстакады по грунту.
Непрочитано 27.01.2016, 17:30 #1
JaMP!s
Имеется металлическая эстакада по грунту (https://yadi.sk/i/d_pDzht_npr2s). Конструкция: стойка 159х6 приваривается на сваю через оголовок. Свая 159х6, поверху пролетка из 2х швеллеров. (https://yadi.sk/i/jzjL13dnnpqaw)
Какую расчетную схему выбрать для определения коэф. расчетной длины или какой коэф. и почему?
Какую предельную гибкость выбрать? В таблице в СП не нахожу ничего подходящего.
Непрочитано 27.01.2016, 18:33
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Нужно правильно выбрать блину стойки с учетом участка уходящего в землю (примерно плюс 2 метра).
Предельная гибкость 210-60альфа. К-т расчетный длины равен двум.
Колян вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 19:28
SergeyKonstr
Сообщение от JaMP!s Посмотреть сообщение
там внизу нужно смотреть жесткая или гибкая свая. для гибкой та глубина, где уже мало влияние на гибкость определено в сп 24.
Тип файла: docx Doc1-9.docx (1.19 Мб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 28.01.2016 в 08:04.
SergeyKonstr вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Какой коэффициент расчетной длины взять Glaxay SCAD 4 26.01.2016 12:15
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины Aleks ManaeFF SCAD 5 15.05.2009 06:11
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
