Как распределённую нагрузку перевести в сосредоточенную?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как распределённую нагрузку перевести в сосредоточенную?
Непрочитано 13.02.2016, 01:11 #1
qwert99
Здравствуйте уважаемые строители, хочу вам задать несколько вопросов по сопромату
1. Что значит распределенная нагрузка? И как распределённую нагрузку перевести в сосредоточенную? Пример распределенная нагрузка 800кг/м.п. это значит на каждый сантиметр действует 8кг, а на каждый миллиметр соответственно 800грамм?
2. ЖБ перекрытие выдерживает распределённую нагрузку 800 кг/м.кв. значит ли это, 1см.кв. жб плиты выдержит всего 800*1000(гр)/10000(см.кв.)=80гр, значит ли это, если я стоя в становой тяге держу штангу 200кг + мои 100кг уже 300, потом я на две секунды подниму одну ногу а другой встану на мысок, опорная площадь получается 81см.кв (я замерил) 81*80=648 грамм не провалюсь ли я на этаж ниже??
Непрочитано 13.02.2016, 10:02
igr
Конструктор
Раз не провалились до этого вопроса, значит и дальше все будет нормально, не провалитесь.При уменьшении площади общая нагрузка на плиту не меняется, поэтому плита не разрушится. Увеличивается местная продавливающая нагрузка. Хотя и тут вряд ли произойдеи местное разрушение от продавливания
igr вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 11:00
v.psk
Псков
igr,
Сообщение от qwert99 Посмотреть сообщение
тут я немного напрягся
все правильно
стоя в становой... штангу 200кг + мои 100кг...подниму одну ногу а другой встану на мысок
вам сюда похоже http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128120
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2016, 14:53 всем спасибо за ответы
qwert99
А я уже разобрался в своем вопросе, распределенная нагрузка переводится в равнодействующую сосредоточенную по формуле P=l*q/2 значит 800*1/2=400кгс, значит 400 кгс выдержит плита перекрытия, а если она сделана из бетона класса B40 значит ее сопротивление на сжатие 524кгс/см.кв. и 400кгс свободно можно распределить на одном сантиметре, но больше на этом квадратном метре ни какой нагрузи быть не должно
qwert99 вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 14:57
v.psk
Псков
Совсем не так, надо еще разбираться.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 17:00
mainevent100
почти, только L - это длина плиты, а не 1 метр.
Если l=6 метров, то сосредоточенная как минимум P=2,4 тонны. При этом другой нагрузки на всей плите не должно быть.
Так что когда сможешь поднимать штангу 2,3 тонны, тогда и начинай волноваться
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2016, 17:12
qwert99
Сорянчик, ошибочка вышла, P=l*q/2 это для определения опорных реакций, а для равнодействующей просто P=ql
qwert99 вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 19:29
Бахил
qwert99, ты главное штангу на пол не бросай. А стоять можешь хоть на мизинце.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 10:28
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Есть такое понятие - изгибающий момент. По рабоче-крестьянски: если доску положить концами на два кирпича, а потом на доску положить ряд кирпичей, от которого она почти сломается в середине, то это не значит, что этот ряд кирпичей можно положить стопкой посередине доски, и она также почти не сломается. Сломается. Потому что изгибающий момент в середине доски будет другой. Т.е., в середине доски можно приложить сосредоточенную нагрузку, момент от которой не превысит момент от распределённой.
Местное разрушение от продавливания может произойти при приложении сосредоточенной нагрузки на малой площади.
См. сопромат ещё разок.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Как рассчитать нагрузку от собственного веса арочно-купольного покрытия? mad Johnny SCAD 4 29.05.2014 17:12
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол irkazlat Конструкции зданий и сооружений 9 28.04.2011 19:54
Как перевести нагрузку из кг/м2 в кг/п.м PETRISHIN84 Конструкции зданий и сооружений 21 30.08.2009 10:22
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
