Подскажите, чем перекрыть плавательный бассейн пролетом 16м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, чем перекрыть плавательный бассейн пролетом 16м
Старый 19.02.2016, 19:03 #1
EduardConsolitated
магистрант
Здравствуйте, выполняю дипломный проект ПГС плавательного бассейна, изначально была заложена ферма из уголков, а среда среднеагрессивная, соответственно она не подходит по нормам, что подскажите сделать, может деревянную конструкцию, тогда какую?хотелось бы сохранить уклон кровли
Старый 19.02.2016, 20:03
1 | #2
Tyhig
Сообщение от EduardConsolitated Посмотреть сообщение
кроме уголков много других профилей
Tyhig вне форума
Старый 19.02.2016, 20:49
1 | #3
Muhammat
Инженер
Если хочется сохранить уклон кровли из деревянных конструкций можно использовать:
1. Клееные дощатые балки неармированные и армированные постоянной высоты, пролет до 18-24м соответственно;
2. Клееные фанерные балки с плоской стенкой - пролет до 18м.
В принципе, ту же ферму можно и из дерева сделать, или металлодеревянную ферму с нижним поясом из круглой стали (клееные пролетом до 24м), но насколько это целесообразно в данном случае не могу сказать.
Muhammat вне форума
Старый 20.02.2016, 07:48
1 | #4
Лоскутов Илья
не знаю
Можно и монолитный жб применить.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2016, 08:02
EduardConsolitated
магистрант
спасибо за ответы!
EduardConsolitated вне форума
Старый 20.02.2016, 08:33
1 | #6
Chebyn
Offtop: омг....что за чудеса....
Судя по разрезу, кровля из сендвич-панелей ---> уклон от 10%. Надо ставить по-уклону ферму молодечно с параллельными поясами и все. В качестве альтернативы можно рассмотреть сварную балку - будет высокая, но не факт, что тяжелее (если что, можно её и шпренгельной сделать).
Chebyn вне форума
Старый 20.02.2016, 08:43
1 | #7
igr
Конструктор
Я бы перекрыл деревянными конструкциями, как в предыдущих фотках
igr вне форума
Старый 20.02.2016, 08:49
1 | #8
kruz
А может автор еще голосовалку прикрепит...
В вашем случае, выбор конструкции будет зависеть от дизайна помещения.
kruz вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2016, 08:55
EduardConsolitated
магистрант
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
металлические конструкции использовать нельзя, среда среднеагрессивная
Архитектура помещения то это понятно, мне надо такую конструкцию применить которую можно применять, и которую будет способен посчитать студент 4-го круса
Старый 20.02.2016, 09:10
1 | #10
kruz
Бакалавр?
Бери клеёную деревянную балку....
kruz вне форума
Старый 20.02.2016, 09:13
1 | #11
Chebyn
Отчего-же у нас все бассейны фермами-то перекрыты ?)
Есть, кстати, советской постройки в которых фермы из уголков тавром - и тоже стоят, хоть и снипу по защите от коррозии противоречат
Chebyn вне форума
Старый 20.02.2016, 09:14
1 | #12
Лоскутов Илья
не знаю
В рамках диплома можно применить сборную ж/б балку(односкатную). Из типовой серии взять ближайший размер и адаптировать под нужный пролет. Расчет вы должны были освоить в рамках курсача по жбк.
1 | #13
иваниваныч
Кто сказал, что нельзя? Нельзя из уголковых профилей, а из замкнутого - пожалуйста.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2016, 09:28
EduardConsolitated
магистрант
преподаватель по металлическим конструкциям не разрешает брать металлическую конструкцию(
Старый 20.02.2016, 09:35
1 | #15
Chebyn
Offtop: Сколько лет преподавателю ?
Chebyn вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2016, 09:39
EduardConsolitated
магистрант
больше 60, с опытом человек
Старый 20.02.2016, 10:09
1 | #17
иваниваныч
Пусть человек с опытом СНиП 2.03.11-85 раздел 5 почитает и СП 28.13330.2012 раздел 9. И Вам, кстати, полезно будет . Нигде не говорится о запрете металлоконструкций в агрессивных средах - накладываются определенные ограничения по видам профилей и маркам сталей. Если говорить о бассейнах, то гораздо большее их число делается в металле, чем в дереве. Я уже не говорю о промке, где почти сплошные металлоконструкции, а степень агрессивности гораздо выше бывает, чем в бассейне.
Старый 20.02.2016, 10:29
1 | #18
Chebyn
Offtop: Из института помню 2 проблемных характерных категории преподавателей - до 30 (кто нигде не работал) и за 60 (повзрослевшая первая).
Есть серия на молодечно - номер 1.460.3-14, можно найти в и-нете.
Вот в даунлоуде серия на фермы из двутавров http://dwg.ru/dnl/12064
Самые простые варианты.
Последний раз редактировалось Chebyn, 20.02.2016 в 10:35.
Chebyn вне форума
Старый 20.02.2016, 12:12
1 | #19
Бахил
Просто хватается за соломинку, чтобы спихнуть нерадивого студента.
Не повезло. Иди к железобетонщику. Хотя у него тоже может быть отмазка - ферма нетиповая. Деревяшечник тоже может отмазаться.
Делай из люминия - металлист точно не отмажется
Бахил вне форума
Старый 29.02.2016, 14:22
EvgeniusZ
Диплом - финальная работа студента, и такая стальная ферма слишком простая работа.
Положил бы перевернутую клеено-деревянную арочную ферму. Конструкция красивая, в сравнении с жб арками на фото выше.
Чаша бассейна на стойках - опасное и плохое решение, может сделаете у стоек нижние и верхние вуты.
Во вложении несколько расчетных отчетов по бассейнам с подобными фермами.
Тип файла: zip Бассейн.zip (1,017.6 Кб, 39 просмотров)
EvgeniusZ вне форума
Подскажите как лучше за конструировать Ж/Б консоль пролетом 3.2 м. .:Nikolas:. Железобетонные конструкции 14 04.03.2015 21:11
Монтаж козлового крана пролетом 70 м. Подскажите Wyacheslav1 Технология и организация строительства 17 03.06.2014 00:03
Подскажите серию на ж/б балку таврового сечения пролетом 9м! Otets Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 27 17.12.2012 12:32
Подскажите серию на сварные двутавровые балки нерекрытия пролетом 12м Mkpetr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2012 16:41
Срочно нужен типовой проект на плавательный бассейн 25х11м. Зяблик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 05.06.2012 13:38
