Как выполнить конструкцию для корректного подсчета V грунта (Civil 3D 2014)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как выполнить конструкцию для корректного подсчета V грунта (Civil 3D 2014)
Непрочитано 20.02.2016, 16:15 #1
tchupakhin
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Прошу выручить в следующем вопросе. Мне никак не удается корректно подсчитать объем грунта в случае, когда часть конструкции дорожной одежды находится в выемке, а часть выше сущ. рельефа. Прошу взглянуть на картинку. Если понадобится я поясню. Благодарю
Слева от оси то, как выполняется подсчет, справа то, к чему надо бы прийти (закрашено фиолетовым цветом). Действительно ли Civil не в состоянии строить поверхность по указанному на картинке откосу?
Название: Некорректный подсет объемов грунта.JPG
Непрочитано 21.02.2016, 10:28
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотрите тйповые поперечные пофили.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 09:32
ironpvk
САПР
Сообщение от tchupakhin Посмотреть сообщение
Да, так не построит, даже строго вертикальный не построит, а тем более обратный.
По этому вопросу была тема и даже видео получилось.
https://youtu.be/osAIWBQT0SE
https://youtu.be/J-cIKoXfWig
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2016, 18:18
tchupakhin
Благодарю, ironpvk! Отличное видео, разбираюсь. Однако на видео представлен случай когда у нас дополнительный слой основания выполнен на всю ширину земполотна вплоть до откоса. Может быть, кто-нибудь сталкивался с решением вопроса, когда доп. слой основания на всю ширину НЕ УСТРАИВАЕТСЯ и имеет постоянный откос 1:1, то есть имеет ширину вышележащего слоя с учетом откосов (в точности как на изначальном рисунке). Как все корректно обыграть и в конструкции и непосредственно на рабочем поперечном профиле, да чтобы корректно подсчитался объем грунта.
Valery Brelovsky, не совсем понял что мне посмотреть в типовых поперечных профилях?
tchupakhin вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 20:27
ironpvk
САПР
Совсем не за что, видео совсем не моё
Рисунок хорошо, но файлик много лучше, приложите?
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2016, 19:03
tchupakhin
Конечно, взгляните.
DWG 2010
АД (для анализа конструкции).dwg (8.86 Мб, 15 просмотров)
Непрочитано 24.02.2016, 00:35
ironpvk
САПР
Как то так?
test.zip
С помощью редактора конструкций SUBASSEMBLY COMPOSER
Возможно сделать и получше, наверное.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 11:14
tchupakhin
Молодчина! Буду сидеть разбираться. Благодарю
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 17:39
tchupakhin
Хитрите, сударь) Вроде разобрался со смыслом представленного. Построили вспомогательную поверхность из ЧЗ и дополнительной поверхности которая несет в себе этот откос. Далее сравнили ее с верхней поверхностью. Вполне рабочий вариант, согласен. Теперь разберусь с Композером...
Непрочитано 25.02.2016, 22:00
ironpvk
САПР
Верно
набросал оч быстро, возможны косяки
Offtop: А чем обосновано срезание 20 см существующей ДО?
Последний раз редактировалось ironpvk, 25.02.2016 в 22:13.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 17:14
tchupakhin
Подгрузил подкорректированную конструкцию (для всех страждущих). Она еще не лишена некоторых недостатков, но,на мой взгляд, очень и очень приличная. Исходником послужила конструкция от ironpvk. Разработана в Subassembly Composer 2016.
Тип файла: rar Конструкция общего вида.rar (27.7 Кб, 21 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.03.2016, 12:49
tchupakhin
Аналогичная вещь, но уже с бортовым камнем
Тип файла: rar 2. Конструкция общего вида с бордюром.rar (15.7 Кб, 20 просмотров)
Невозможно выполнить макрос в Civil 3d Ded_M03ay Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 06.08.2015 12:33
Можно ли создать поверхность в Civil 3D 2014 из полилиний с 3d толщиной? Son1cs Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 15.06.2015 13:09
Снятие грунта под дорогу в Civil 3D Rustam-tam Вертикальные решения на базе AutoCAD 30 07.05.2015 09:59
Civil 3D 2014 Работа на разных компьютерах. Serghei Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 24.09.2014 11:00
Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 03.09.2014 17:21
