Проблема с цветом подложки при печати ПДФ-файла из лэйаута
Строитель
Киев
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
В мой двж ничего подгружать не надо. Проблема наблюдается мной на нескольких компьютерах с разными системами и версиями автокада. Предполагаю, что это может быть глюк автокада. Если интересно, можете проверить на любом своем двж-файле с подложкой ПДФ. Печать в ПДФ-файл чертежа с ПДФ-подложкой из пространства листа через многоугольный вьюпорт приводит к появлению описанных артефактов. Я проблему для себя решил использованием обычных четырехугольных вьюпортов. (коряво, конечно. Многоугольный вьюпорт мне подходит больше).
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Я к тому, что чтобы проверить вашу проблему, приходится создавать чертеж, в нем видовые экраны и т.д. Вам выложить ваш двг было проще, но вы этого не сделали, даже после #2.
Проверил со своими пдф: ни в обычных, ни в подрезанных, ни в созданных из полилинии видовых экранах артефакты на моём пдф, вставленном в модели, не наблюдаются. Принтер стандартный pdf to dwg, autocad 2013 без сп (афаик). |
Киев
Ок. Специально создал чистый файл на чистом автокаде. Проблема никуда не делась.
Во вложении файл с подложкой из ПДФ и сама ПДФ-подложка. В файле два вьюпорта - один четырехугольный, один многоугольный. Также прикладываю ПДФ, которые получаются при распечатке через системный ПДФ-Принтер (хотя это от ПДФ-принтера не зависит, печатал на разных) |
Московия*
Результат у меня: helloworld-Layout1 (2).pdf
Московия*
Вы всё равно не одиноки - похожая тема: http://forums.autodesk.com/t5/autoca...f/td-p/4526239 - без решения.
upd: _olestrartup ? (уж не знаю, каким боком), поиграть с слоем вэ (название, цвет) и pdf-вставки? upd2: сравните свои картинки с моей. Обе ваши как-то сильнее сжаты. Последний раз редактировалось engngr, 23.02.2016 в 15:24. |
Проблема с корпоративными настройками печати при печати из MagiCAD 2011.11/Ru и Project Studio CS Электрика 9.1/Ru | Alex_GSP | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 06.11.2015 16:23 |
Проблема с весом файла SCAD 21, как уменьшить размер файла? | paladinrus | SCAD | 22 | 03.12.2014 14:17 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. | NESTER_AN | AutoCAD | 10 | 12.02.2009 11:31 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
