Autocad 2015-2016. Линии в прозрачных 3d телах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2015-2016. Линии в прозрачных 3d телах.
Непрочитано 26.02.2016, 10:50 #1
deadok
Инженер-конструктор КМ КМД
При создании 3д модели узлов для наглядности приходиться некоторые элементы делать прозрачными. Но тогда становятся видны какие то линии внутри объектов, что сильно загрязняет чертёж. Подскажите пожалуйста что это, и как убрать ....
Тип файла: pdf Узлы-Узел 11.pdf (525.4 Кб, 44 просмотров)
Непрочитано 26.02.2016, 11:26
переменные DISPSILH SOLIDHIST обнулить
дать команду _BREP
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:36
deadok
Ни каких изменений ...(
deadok вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 11:55
deadok, не думаю, что это простой AutoCAD...
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:58
deadok
Только что поставленный автокад 2016 чистый без каких либо надстроек ... модель делал в 2015
deadok вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 12:24
deadok, ну, не знаю. Просто, хорошо у тебя всё проработано. Молодец.
Это, вроде, как силуэты видны. Можно ещё попробовать стиль визуализации подредактировать.
Приложи фрагментик файла. Посмотрим, что к чему
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 12:34
deadok
Ну на самом деле модель из теклы ... я вручную в автокаде создаю тела которые мне надо редактировать (например вот прозрачность) так что экспорт тут не причем .... в файле все 3д тела - это я делал ... многогранные сети - это из теклы
DWG 2013
Чертеж1.dwg (544.0 Кб, 13 просмотров)
deadok вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 12:35
Сообщение от deadok Посмотреть сообщение
ну, это и имел в виду
Ну, да ладно. Отредактировать стиль визуализации, поставив "нет", для отображения силуэтов (или как там по-русски) см. рис.
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.02.2016 в 12:45.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 12:50
deadok
Отлично! Спасибо большое ....
deadok вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Метки колодцев на продольном профиле в Autocad Civil 3D 2016 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 23.11.2015 00:16
Создание поперечного профиля мелиоративной канавы в Autocad Civil 3D 2015 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 16.08.2015 15:59
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
