Как правильно выполнить консольно 2й этаж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выполнить консольно 2й этаж
Непрочитано 29.02.2016, 11:56 #1
Отвес
Здравствуйте, стоит задача выполнить 2й этаж больше 1го, так сказать 2й этаж консольный.
Как реализовать это?
Во вложении:
Склоняюсь к монолитному перекрытию (для всего этажа), а там где консоль выпустить балки - на которые опереть плиту.
Дайте совет, или направьте куда-нибудь.
Стены 1-го - кирпич, 2-го - газоблок, плоская кровля - пустотные плиты
ID:	166223  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Отвес, 29.02.2016 в 12:18. Причина: Исправил, все (орфография)
Непрочитано 29.02.2016, 12:01
Sanechek
Отвес, нет картинки
Sanechek вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 12:03
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
куда ни будь
куда-нибудь
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 12:14
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Посчитайте монолитное перекрытие, может и без балок обойдётся.
РастОК вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 12:15
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
а что там с 3-м этажом, как перекрывается? да и собстно - стены из чего?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 12:19
Отвес
Ответил в шапке.
Отвес вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 12:23
Sanechek
Не пойму для чего монолитная плита на консольном участке? положите туда туже пустотку
Sanechek вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 12:26
РастОК
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
)))) ЛАПИДУС ты ли? ))))
РастОК вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 12:30
Sanechek
Какой еще Лапидус ? )) Посмотрел в Википедии- что-то еврейское ... Ничего не путаешь?
Sanechek вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 12:35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да да, консольные пустотки, отличный вариант.))) Тут в кунсткамере была картинка
Николай Г. вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 12:37
РастОК
Offtop: Вы на пару месяцев раньше меня зарегистрировались и у вас за тысячу сообщений. Странно как не застали столь юморной животрепещущей ТЕМЫ про Лапидуса и Павлинарий)))) Советую почитать на досуге от начала и до конца, не пожалеете
РастОК вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 12:38
1 | #12
Sanechek
Да какие консольные пустотки? Рисунок внимательней посмотрите. Консольно выпущен монолитный пояс, плиту я предлагаю положить сверху на этот консольный участок. Лапидус - это оказывается строитель, только пока не пойму хороший или не очень ...
Картинки в кунсткамере про консольки кажется мои )
Sanechek вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 12:49
Axe-d
иллюстратор
Если балку из монолитного пояса сделать поосновательнее и проверить надежность ее заделки в кладке, то можно первый этаж весь перекрыть пустотками.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 12:52
Sanechek
вот и я про тоже, а они меня обзывают )
Sanechek вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 13:05
1 | #15
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Offtop: ЛАПИДУС ЛАПИДУСУ рознь)))
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 13:23
1 | #16
s7onoff
Отдаю свой голос в защиту Sanechek'а. Дело говорит.
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? Dinar^^ Tekla 26 30.06.2017 13:23
Цокльный этаж или подвальный этаж Zik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 26.09.2011 10:40
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? Кирпич Конструкции зданий и сооружений 16 07.10.2008 17:32
