Как заставить размеры не терять ассоциативность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как заставить размеры не терять ассоциативность?
Непрочитано 01.03.2016, 18:44 #1
Yaryk777
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, со следующей проблемой:
Итак, есть 3d-модели на разных слоях. Далее, создаются виды на листах командой ВИДБАЗ и наносятся размеры.
Из-за большого количества моделей приходится во время работы замораживать слои, которые мешают(на рабочем пространстве МОДЕЛЬ). После заморозки пропадает ассоциативность размеров на листе, привязаных к модели, слой которой был на время заморожен. Приходится заново привязывать каждую точку размеров. Как победить эту проблему?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Yaryk777, 01.03.2016 в 21:19.
Непрочитано 01.03.2016, 19:51
RomaV
Попробуй ставить размеры тоже в модели.
RomaV вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 10:23
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Yaryk777 Посмотреть сообщение
Может слои просто отключать?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 10:25
dimassoc в 1.
с ассоциативностью размеров- сплошной геморрой
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 10:27
Yaryk777
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Отключение и заморозка ведут себя одинаково - асооциативность теряется
----- добавлено через ~40 мин. -----
dimassoc в 1.
То есть просто отключить ассоциативность самому? Это не решение проблемы. Ассоциативность - очень полезная ф-ция, особенно если сборка из множества деталей и необходимо незначительные редактирования. "Гемороя" с ассоциативностю никогда не испытывал(кроме этого случая). Мне интересно, почему ассоциативность теряется? Ведь модель не редактируется и остается на месте. Выкл-вкл слой - и размеры не привязаны.
Последний раз редактировалось Yaryk777, 02.03.2016 в 11:59.
Yaryk777 вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 17:56
fasadel
Может быть я ламер и делаю всё неправильно, но у меня 3D-модель отдельно, плоские чертежи отдельно. Их я делаю flatshot-ом и в листах ставлю размеры. Минусы очевидны: плоские виды теряют связь с моделью и в этом смысле нередактируемы. Но мне это к счастью не так важно, т.к. заказчик сначала утверждает 3D-модель, и уже не может вносить коррективы при подготовки плоских чертежей.
fasadel вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 18:47
да, по тому, что эта "проклятая Z-координата" разная и ты не можешь привязать размер к конкретной точке в пространстве, работая в листах с ортогонально-настроенными видовыми экранами. Размеры привязываются к конкретно определённой точке в пространстве ...
а слои следует замораживать/размораживать
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.03.2016 в 19:53.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 00:00
Yaryk777
Выше я писал, что ассоциативность пропадает в любом случае(выкл или заморозка)
На счет привязки размера в пространстве: я также писал, что виды создаю командой ВИДБАЗ и не использую видовые экраны. Замораживаю слой, на котором находится деталь, с которой сделаны виды, потом размораживаю - и размеры уже теряют точки привязки, хотя деталь не была изменена
Yaryk777 вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 09:17
Jonas
конструктор машиностроитель
Может не следует замораживать или отключать слои а пользоваться блокировкой. Привязки работают, затемнение можно изменить.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 10:06
pan
добрый человек
Глушь
Надо отключить автообновление базовых видов (VIEWUPDATEAUTO = 0)
pan вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 08:42
VVA
Инженер LISP
А команда _DIMREASSOCIATE (РЗМПРИКРЕПИТЬ) не подойдет?
Последний раз редактировалось VVA, 10.03.2016 в 08:49.
VVA вне форума
Allplan 2015 не работает ассоциативность размеров MaximChe Другие CAD системы 19 12.12.2015 14:02
Ассоциативность размеров в autocad MEP 2013 asiii Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 12:50
нельзя включить ассоциативность размеров Робин Гуд AutoCAD 18 07.08.2008 16:40
Ассоциативность размеров в модели и листе Pokep AutoCAD 4 15.06.2007 12:07
Ассоциативность размеров Денэн AutoCAD 3 30.07.2004 17:39
