Как исправить смещение подложки при печати в ZWCAD 2009?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как исправить смещение подложки при печати в ZWCAD 2009?
Непрочитано 17.03.2016, 16:00 #1
zooob
Добрый день, уважаемые форумчане!
ZWCAD 2009
Столкнулся с такой проблемой - в чертеже растровая подложка. В layout'e отображается нормально, при предварительном просмотре отображается нормально, при печати в PDF подложка смещается относительно чертежа. Выбор виртуального PDf-принтера не влияет на результат, так же не помогли пересохранения и перезагрузки.
На другом компьютере, однако, все печатается правильно. Так что думаю, у вас так же будет печататься без проблем.
Прилагается файл и подложка, полученный pdf, а также скрин
ID:	167053  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167055  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf ooo Plan General.pdf (1.33 Мб, 5 просмотров)
DWG 2007
1. GENPLAN.dwg (523.9 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось zooob, 17.03.2016 в 16:16.
Непрочитано 17.03.2016, 16:05
Версия AutoCAD? Разрядность? Установленные SP?
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 16:09
zooob
ZWCAD 2009 32-bit чистый
Я понимаю, что это не Автокад, но это его клон...знатоков zwcad'a на просторах не найду, так что не пинайте за это. может есть такая проблема и у автокада?
zooob вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 16:11
1 | #4
Что тогда тема делает в разделе "AutoCAD"? Перемещаю.
Непрочитано 18.03.2016, 19:40
gomer
строю, ломаю
Украина
Перемещаю.
а причем тут прочий софт? это ж САПР, как никак...
Сообщение от zooob Посмотреть сообщение
можно глянуть этот форум http://forum.zwsoft.ru/viewforum.php?f=29
зы 2000 - довольно древняя версия, возможно это баг программы
gomer вне форума
Проблема с цветом подложки при печати ПДФ-файла из лэйаута KonGo AutoCAD 8 30.06.2020 18:15
Перемещение и привязка начала координат в layout к рамке печати Isuma AutoCAD 25 10.07.2013 20:36
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
почернели некоторые листы растровой подложки. как вернуть им первоначальный вид? Оле AutoCAD 9 03.03.2009 18:20
