Как учесть при определении перемещений нагрузку - q?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как учесть при определении перемещений нагрузку - q?
Непрочитано 28.03.2016, 00:24 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, те, кто помнит «Сопротивление материалов» и в частности раздел – метод начальных параметров. Вопрос состоит в том, как учесть в уравнении прогибов распределенную нагрузку. В примерах, которые нашел в учебниках и в интернете рассматривают только один случай (рис. 1). В этом случае нагрузку мысленно продлевают до конца балки, а на участке где ее фактически нет, вводится компенсационная нагрузка противоположного направления - вот так нагрузка входит в уравнение. А вот как быть с задачей на рис. 2? Для нагрузки q2 понятно, а как быть с q1???? Если кто-то сможет подсказать как быть с данной нагрузкой, буду искренне признателен. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 28.03.2016, 07:08
1 | #2
Levin1987
Архитектор/Конструктор
о. Сахалин
вычислите вначале реакции опор А и В. так как они тоже должны входить в уравнение перемещений и начальный параметр угла поворота. без этих данных трудно проверить правильность расчета
Levin1987 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 10:38
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Во-первых, спасибо большое за ваш отклик. Во-вторых, все естественно вычислено. Вопрос в состоит в том как учесть распределенную нагрузку? В любом случае еще раз спасибо. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 12:22
1 | #4
Levin1987
о. Сахалин
-q1*z^4/24 + q1(z-4)^4/24 - (q2-q1)(z-9)^4/24 + (q2-q1)(z-12)^4/24 - это часть формулы для последнего участка. попробуйте подставить начальный параметр и реакции опор, в итого прогиб в опоре В должен оказаться равным нулю (проверка). Смысл в том что мы не используем q2 в полном значении, за счет мысленно продленной q1.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 12:41
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо еще раз. Но возникает новый вопрос - а если q1 и q2 равны. Тогда получается, что 3-е и 4-е слагаемое обращается в ноль. Компенсирующая нагрузка компенсирует (извините за тавтологию) q1 на участке от 4 и до конца и получается что не учтена нагрузка q2 на участке от 9 и до 12 м.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 00:46
Levin1987
о. Сахалин
возможно стоит подойти к ситуации когда q1=q2 творчески и составить другое выражение
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? Red Nova Конструкции зданий и сооружений 64 15.05.2013 10:37
как учесть ветровую нагрузку на ферму,считая ее в КРИСТАЛЛЕ? Мамбеццу Расчетные программы 4 15.04.2010 00:15
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
Как собрать нагрузку на усиление проема? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 4 05.09.2007 16:31
