Расчет и испытание забивной сваи и грунтах подвеженых подтоплению.
Да ИГЭ 4 коварный слой - легкий и не стабильный.
А бес ее знает, как осуществить это полное замачивание))). Весь массив ИГЭ№4 затопить или пробурить лидер, туда налить, запихнуть сваю и подавить? Коэффициент пористости у 4 слоя большой, почти 1 - все и утечет. В тоже время какие то не реальные ф и с. Неужели такое не реальное подтопление? Ниже слои покруче будут. Смотря, какое у Вас сооружение... Один из способов борьбы. Можно сделать вертикальный дренаж - пробурить скважины до 6 слоя, т.е. взломать экран из глины и пускай туда вода уходит. Иногда так делают, если нижние слои пески к примеру и без грунтовых вод и прослои глин-суглинков держат верхний горизонт УГВ. |
Ситуация сложная - 20этажей, тогда конечно не хорошо это все.... Попробуйте поговорите с геологами через заказчика насчет испытаний - это же деньги.
А так заставят в экспертизе расчет с учетом подтопления выполнить, и сваи тогда получатся 22 метра (против 12). Забить то можно будет, но только в лидерные скважины. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Можно сделать сваю-аналог - что бы нижний конец ушел под воду грунтовую и испытать. На боковое трение забить. Сколько длинной, по отчету псм. Ну если заказчик заинтересован в более коротких сваях финансово. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Кстати породы такие как ИГЭ-4 и 6, на Урале частенько дают как подверженные карсту, но категория по опасности не слишком уж большая. |
На данный момент приняли что замачивание ИГЭ-4 сверху не будет, т.к. слабофильтруемые ИГЭ-2. Снизу грунтовые не поднимутся. Но ИГЭ-2 остался просадочным, просадки от собственного веса нет. Но испытания свай всё равно делать надо с замачиванием ИГЭ-2? Сколько занимает по времени такое испытание? Как альтернатива, если заказчик откажется замачивать, выяснить максимальную по грунту и вычесть по максимуму по боковой от ИГЭ-1, ИГЭ-2. Максимум получить из зондирования в сухом виде. Выходит 24 тс.
Возникла мысль сделать испытания в лидере больше стороны сваи - т.е. исключить насыпные и просадочные грунты. Т.о. можно проводить испытания без замачивания. И по идее получу нагрузку с запасом. Но возник вопрос с погружением. Погружать хотят вдавливанием. Получу по испытаниям 70тс на 30*30 сваю. Они ее вдавят до нагрузки в 70 тс и бросят. И при этой она из 70 тс на самом деле наберет 30 в сухих на данный момент просадочных грунтах. Замочили грунт - 30тс потеряли и дом начал трещать. Или я где то недопонимаю?
Расчет буронабивной сваи на выдергивание | dmitry198 | Основания и фундаменты | 20 | 25.06.2014 09:53 |
СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT | Shbalanke | Основания и фундаменты | 5 | 08.02.2008 12:25 |
Расчет буроинъекционной сваи | T.B.A. | Основания и фундаменты | 8 | 31.03.2007 19:55 |
