Видовой экран конфликтует с маскировкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Видовой экран конфликтует с маскировкой
Непрочитано 30.03.2016, 12:28 #1
Hyper
Конструктор
Всем привет! Я оранжевым на фото обвёл конфликт. На контуре ВЭ остаются следы полилиний. Именно на контуре! Именно при наведении контура на маскировку. Эти следы двигаются вместе с ВЭ и попадают в печать. Раньше их не было... Какие есть предположения?
DWG 2013
пример04.dwg (832.6 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 30.03.2016, 12:56
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
При печати в pdf вашего файла у меня ничего в печать не попало.
Автокад 2015, без внешних надстроек.
ps в пространстве листа так же как и у вас видны куски полилиний.
Тип файла: pdf Пример04_pdf.pdf (2.6 Кб, 24 просмотров)
С уважением PDF
Последний раз редактировалось Полусолнце, 30.03.2016 в 13:12. Причина: upd
Полусолнце вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 14:17
sbi
SPB
А чистить чертёж кто будет?
DWG 2013
пример-чистый.dwg (96.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf Pdf.pdf (2.5 Кб, 14 просмотров)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 30.03.2016 в 14:31.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 15:35
Hyper
Конструктор
А здесь?
DWG 2013
пример05.dwg (715.6 Кб, 12 просмотров)
Hyper вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 15:41
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Все норм
Тип файла: pdf пример05-Лист1.pdf (199.8 Кб, 12 просмотров)
С уважением PDF
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 15:44
Hyper
Конструктор
А на бумаге проверяли?
Hyper вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 15:47
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Сейчас проверил. Есть точки.
С уважением PDF
Непрочитано 30.03.2016, 15:50
engngr
сети
Московия*
Попробуйте маскировку делать на отдельном слое с цветом rgb 255,255,255 сплошной линией, при печати включить опцию прозрачности.
engngr вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 16:01
а ничего, что у пустого растра тип линии не пойми-какой "мсвид"?
и с какими надстройками работаете?
Лог загрузки файла
Customization file loaded successfully. Customization Group: ACAD
Customization file loaded successfully. Customization Group: CUSTOM
Customization file loaded successfully. Customization Group: APPMANAGER
Customization file loaded successfully. Customization Group: FEATUREDAPPS
Customization file loaded successfully. Customization Group: SKETCHUPIMPORTSKP
Customization file loaded successfully. Customization Group: MODELDOC
Customization file loaded successfully. Customization Group: CONTENTEXPLORER
Customization file loaded successfully. Customization Group: EXPRESS
Customization file loaded successfully. Customization Group: ALEXCHE_AUTOLNG
Loading AEC Base...
Loading AEC Base Extended...
Loading AEC Core...
Loading AEC Project Base...
Loading AEC Architectural Base...
Loading AEC Schedule...
Loading Modeler DLLs.
Opening an AutoCAD 2013 format file.
Substituting [simplex.shx] for [mipgost.shx].
Regenerating layout.
Regenerating model.
Press ENTER to continue:
Plugin 'AVCAutoLng' loaded. Version: 1.2.0.0
Keybord language automatic switch 00000419
точки всё-равно печатаются
Последний раз редактировалось Хмурый, 30.03.2016 в 16:13.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 16:25
Hyper
Конструктор
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
теперь точки исчезли. Благодарю!
Hyper вне форума
Как отмасштабировать видовой экран с "автоматическим" пересчётом масштаба отображения модели? NemOZ AutoCAD 3 21.05.2015 17:52
Плохо видно внешнюю ссылку через видовой экран на листе casaatik AutoCAD 3 02.11.2011 12:11
Почему не работает видовой экран? n0str0m0 AutoCAD 14 21.07.2011 02:42
Как создать на "листе" нужное мне "окно " в модель? (видовой экран) azetown Программирование 8 09.06.2011 09:16
Установка масштаба при перходе в видовой экран??? scatler Программирование 3 11.05.2010 10:45
