Какова причина возникновения трещин в ж.б. колоннах?
КЖ, КМ, КМД
Калининград
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Трещины похожи на силовые. Может быть перегрузка (в вашем случае маловероятно), низкий класс бетона, редкий шаг хомутов или их почти нет. Были бы фотографии общих планов, шаг колонн, какие нагрузки в данный момент есть, больше фото самих колонн. Тогда можно сказать точнее. Рабочка сохранилась?.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Это не силовые трещины. Солидарен с мнением - разбавили бетон.
Испытания и вскрытия для получения предварительной информации можете сделать самостоятельно. |
Проектная документация не прошла экспертизу, до рабочки далеко, но чертежи есть. Не думаю, что нарушение конструктивных требований по армированию в части хомутов, например, могло вызвать такие трещины, при том что нагрузок то нет, кроме собственного веса.
А что с заполнителем там может быть не так, чтобы такие трещины в ненагруженной колонне появились? Думаю, что перегрузка исключена |
Düsseldorf
много воды, херовый цемент.
Псков
Очевидно бетон низкого качества. Если шаг поперечки(хомутов) не по проекту, то такие трещины мб.
На коррозионные трещины тоже не похожи, скорее силовые. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ///аналог разрушения бетонной призмы |
Я я фиг её знает. Как-то у нас 5 секций почти одинаковых строили. Лили лили бетон с завода с привозным заполнителем, на в одной секции на 8-м этаже, на другой на 2-м, на третей на первом этаже то ли бетона не было, то ли финансы, ну в общем залили бетон с другого завода на местном заполнителе. Через где-то пол года на этих этажах он и лопнул, на других нет. Профессора обследование делали, я особо не вникал, где-то так оставили, где-то усилили. Но суть в том, что образуется жесткая внешняя рубашка, а внутри бетон ещё сырой. А какие уж там процессы идут.... я не технолог. Года полтора назад на паркинге так же колонны лопнули. Мы уж внимание на это не обращаем.
Заполнитель - песок, гравий, думал про это речь
----- добавлено через ~17 мин. ----- Предположение - жаркое лето, уложили бетон, опалубку сняли на следующий день, за бетоном колонн не ухаживали, выставили опалубку перекрытия, она в свою очередь отбрасывала тень на колонны, поэтому колонны первого и второго этажей в относительно нормальном состоянии, колонны же третьего этажа тенью не "защитили", результат на лицо. |
В чем причина представленных трещин по фасадам здания. | Vonk07 | Обследование зданий и сооружений | 31 | 04.02.2016 16:50 |
Причина образования трещин в сваях | donoshenko | Железобетонные конструкции | 13 | 07.05.2015 05:13 |
Причина трещин в ж/б блоках? | tier86 | Обследование зданий и сооружений | 13 | 12.04.2014 18:52 |
Причина возникновения трещин в решетчатых Ж/Б балках БДР | Andrsv2000 | Железобетонные конструкции | 5 | 05.07.2013 11:15 |
Какова причина появления трещин в свежеуложеном бетоне? | Deep | Железобетонные конструкции | 1 | 12.09.2012 12:58 |
