Как задать в ЛИРЕ-САПР маятниковый гаситель
проектировщик
ЮФО
Гаситель увеличивает несущую способность в том смысле, что он снижает пульсационную составляющую ветровой нагрузки (в снип ветер= средняя + пульсационная). чтобы смоделировать это дело, просто расчет по СНиП не поможет, а нужно моделировать демпфирующие свойства гасителя и отклик на пульсации (задавшись предварительно принятым в нормах спектром Давенпорта)
Об этом есть немного в руководстве ЦНИИСК по расчету на ветровую нагрузку. Гаситель должен правильно настраиваться, иначе он может не уменьшать а наоборот увеличивать нагрузку.
мой блог по некоторым вопросам |
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Это понятно. Согласно отчета он настроен верно, да и по большому счету его настройка не мое дело. Вопрос как смоделировать его работу? Может КЭ какой специальный есть? Или как заставить работать маятник в противофазе?
Гасители и прочие демпферы - специальные конечные элементы для этого. С другой стороны можете просто посчитать башню без всяких демпферов , а к пульсационной составляющей по СНиП ввести понижающий коэффициент 0,5 (на основе наличия гасителя и согласно паспорта к нему). При этом демпфер учесть просто как площадь для ветра (то что он создает парусность). Это будет верно если в вашу компетенцию проверка работы демпфера и насколько он именно снижает не входит - то и вообще не надо его "моделировать"
ЮФО
в ЛИРЕ какие для этого элементы использовать с зависимостью от периода |
Теоретические основы вывода формул для пульсационной составляющей изложены тут http://dwg.ru/dnl/9286
Это статьи Барштейна Вот как считается в общем случае коэффициент динамичности в зависимости от декремента http://caelinux.blogspot.com/2014/04/maxima.html То есть моделировать такую задачу - это как бы выводить в индивидуальной и более точной поставке формулы СНиП (которые в нем получены приближенно для консоли с массами) Как это сделать в лире - надо смотреть есть ли там спектральный анализ. К тому же если вы собрались считать с гасителем - вам в расчет понадобятся параметры этого самого гасителя (а именно демпфирование). Как вариант внимательно почитать паспорт к гасителю чтобы понять что он именно снижает и как
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 05.05.2016 в 03:36. |
Игорь В, просьба изменить название темы "Как задать в ЛИРЕ-САПР маятниковый гаситель" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? | Алексей_rus | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2014 12:48 |
как открыть протокол расчета и как правильно задать закрепления фундаментав в лире 9.6 | seregaxxl | Лира / Лира-САПР | 1 | 10.10.2014 18:37 |
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? | Василина | Лира / Лира-САПР | 1 | 23.09.2014 09:38 |
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире | Юлия1235 | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.05.2014 13:49 |
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? | Andrey231 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.01.2006 19:43 |
