Отклонения по вертикали стены и простенков, что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Отклонения по вертикали стены и простенков, что делать?
Непрочитано 10.05.2016, 09:22 #1
Виталий1989
Здравствуйте!
При выполнении технического обследования несущих строительных конструкций строящегося трех этажного здания выявлены отклонения по вертикали кирпичных стены и простенков первого и второго этажей, при этом качество кладки отвратительное:
* толщина вертикальных и горизонтальных швов не соответствует нормативным значениям повсеместно (местами толщина шва достигает 40 мм);
* присутствует пустошовка;
* местами отсутствует перевязка, из за чего еще в не эксплуатируемом здании на стадии строительства было принято решение об усилении простенков первого и второго этажей.
Величина отклонений по первому этажу составляет 41 мм, по второму около 30 мм. Снаружи здания уже выполнен вентилируемый фасад. Основываясь на данные дефекты стенам здания присвоено ограничено работоспособное состояние.
Получив отчет на руки заказчик находясь в ярости задал вопрос зачем мы это написали и что теперь делать со стенами? Техническое обследование выполнено с целью сдачи объекта, по предписанию инспектора ГСН.
Как быть в данной ситуации?
Тип файла: pdf Untitled.FR10.pdf (1.19 Мб, 109 просмотров)
Тип файла: pdf кладочный план 1 этажа.PDF (925.3 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: pdf кладочный план 2 этажа.PDF (691.6 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 10.05.2016, 10:42
igr
Конструктор
Поверочные расчеты и усиление, если необходимо
igr вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 14:45
al3003
Сообщение от Виталий1989 Посмотреть сообщение
У новых конструкций уже такое состояние! Каменщики, наверное, в первый раз кладку клали.
Заказчик сам виноват, сэкономил на каменщиках. Теперь придется потратиться на усиление.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 05:11
Виталий1989
Да, каменщики были мягко говоря очень не квалифицированные!
Виталий1989 вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 05:56
igr
Конструктор
Скупой платит дважды
igr вне форума
Горизонтальная гидроизоляция каменной стены в сейсмике. Как делать? SerStar Каменные и армокаменные конструкции 6 06.09.2010 14:49
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Что делать, когда на чертеже стены пропадают? sear_ch AutoCAD 3 29.10.2003 15:03
