Как распределяется боковое давление от АК(НК) по высоте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как распределяется боковое давление от АК(НК) по высоте
Непрочитано 11.05.2016, 11:54 #1
CEBEP
В нормах принимается как постоянная по высоте величина.
А очучения шепчут на ухо,что с глубиной давление уменьшается.
Непрочитано 11.05.2016, 12:26
SergeyKonstr
Пособие к СНиП 2.09.03-85, рис 5,г.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 12:38
asid
В СП 35.13330.2011 приложение М эпюра бокового давления криволинейная (рисунок М.1)
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 14:08
CEBEP
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
строго говоря-нет.
там последний рисунок для колесной. вот он
CEBEP вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 14:10
CEBEP
да,в СП 41 тоже самое. но почему?)
CEBEP вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 14:14
CEBEP
а при движении поперек сооружения уже распределяется, вот:
(не могу осознать,где можно почитать в доступной форме про нагрузки АК-НК?)
CEBEP вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 15:36
SergeyKonstr
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
но почему?)
Упростили.
Тип файла: docx 41.docx (757.7 Кб, 21 просмотров)
Боковое давление от буронабивной сваи Демоверсия Основания и фундаменты 16 21.12.2013 20:01
Боковое давление воды на подпорную стенку ZWW Конструкции зданий и сооружений 19 28.08.2013 10:55
Боковое давление грунта при сейсмике Dmitij Основания и фундаменты 36 02.07.2013 20:25
Как учитывается боковое давление грунта при конструировании цоколя? Belvoille Основания и фундаменты 4 08.10.2012 10:36
Боковое давление на стенку котлована от полосовой нагрузки? Курмышанец Основания и фундаменты 15 22.04.2010 18:03
