Как выполнить сдвиг по скругленной траектории
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выполнить сдвиг по скругленной траектории
Непрочитано 31.05.2016, 04:31 #1
casaatik
Проектирование
Киев
Подскажите как выполнить сдвиг. Нужно сдвинуть профиль (красная полининия) с базовой точкой (центр зеленого круга) по траектории (синяя полилиния). При выполнении выдает " Сдвиг 1 выбранных объектов невозможен." Если траекторию не скруглять сдвиг выполняется. Необходимо построить карту орошения : красным вид сбоку, синим вид в плане. Возможно необходим другая операция/инструмент для данной задачи?
DWG 2010
Карта.dwg (675.0 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 31.05.2016, 06:44
max4airkin
Екатеринбург
Если сдвиг строить так, чтобы профиль был снаружи, то все нормально строится.
Если же профиль будет внутри, то строится чепуха. Скорее всего из за горизонтального размера профиля - он превышает половину вертикального размера траектории - происходит самопересечение.
DWG 2010
Карта-1.dwg (1.29 Мб, 9 просмотров)
max4airkin вне форума
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение vov411 AutoCAD 5 28.03.2018 05:08
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? ученик98 Металлические конструкции 63 26.12.2015 10:12
Не возможно выполнить сдвиг Zets AutoCAD 31 06.12.2011 14:05
