Является ли стяжка отделкой?
Инженер
Киев
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
В случае когда она не выполняет защитные функции чего либо, например гидроизоляции, трубопроводов и т.п., не выполняет уклонообразующей функции на кровлях, а используется только для выравнивания горизонтальной плоскости полов (как основание под покрытие пола), то да, это отделка.
Информацию по стяжке ищите в СНиПе "Полы"... там дано ее определение и назначение, в конструкциях чаще оперируют понятием "защитный слой"... В моем понимании граница проходит по "линии" необходимости, если наличие стяжки, в конкретном месте, необходимо для жизни несущих и ограждающих конструкций, то она относится к конструкциям, если наличие стяжки никаким образом не влияет на жизнь несущих и ограждающих конструкций, то это отделка... Последний раз редактировалось G-E-K, 02.06.2016 в 11:01. |
Инженер Регистрация: 17.10.2008
Киев
Спасибо G-E-K!
У Заказчика строится здание в один этаж, но физически разделено на три, первая часть сразу заселяется арендаторами последующие очереди не известно когда. В ТЗ указано что для последующих очередей отделку не нужно выполнять... вот и вопрос возник по стяжке. К сожалению в СНиПе "Полы" (СНиП 2.03.13-88) информация отсутствует в разрезе моего вопроса ![]() |
Самара
СП 29... "ПОЛЫ"
Приложение Б В настоящем СП применены следующие термины с соответствующими определениями: покрытие: верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям; ------- ------- стяжка (основание под покрытие): слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижерасположенного слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола заданного уклона, укрытия проложенных трубопроводов, а также распределения нагрузок по нежестким слоям пола на перекрытии; Что касается арендных площадей, то стяжка - это отделка. Как правило крупные арендаторы устраивают стяжку за свой счет. |
Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей. | М.Е.В. | Железобетонные конструкции | 38 | 03.02.2014 00:04 |
Стяжка из пенобетона. Упрочнение | Alkor527 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.06.2013 19:44 |
Какую нагрузку выдержит стяжка в приведенной конструкции пола? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.11.2010 12:12 |
Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная). | drill_man | Разное | 6 | 26.03.2009 12:25 |
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия | John Stainless | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.12.2007 18:46 |
