Стяжка из пенобетона. Упрочнение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стяжка из пенобетона. Упрочнение
Непрочитано 25.06.2013, 14:42 #1
Alkor527
Пермский край
Сдаются помещения с черновой отделкой. На полах выполнена стяжка из пенобетона ( D800 вроде как ). Со слов строителей когда по ней ходят, стяжка сильно истирается и пылит.
У кого-нибудь есть опыт ЧЕМ можно "упрочнить" верхний слой не сильно увеличивая (не увиличивая) при этом толщину пола.
Нужен конкретный материал.
Заранее спасибо!
Непрочитано 25.06.2013, 17:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ну, типа, Ризотоп
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 19:44
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Топпинг по пенобетону... ну, ну... (он вообще то насыпается на свежезалитую бетонную смесь, возраст которой пара часов и затирается "вертолётом" - бетоноотделочной машиной)
Пенобетон можно упрочнить (это если не увеличивать общую толщину пола) только пропиткой низковязкой эпоксидной смолой. Но такая "овчинка" будет весьма дорога. Дешевле сделать нормальный пол, например деревянный
Liukk вне форума
Стяжка из фибробетона?плюсы и минусы... ganesh Конструкции зданий и сооружений 23 12.03.2023 22:13
Какую нагрузку выдержит стяжка в приведенной конструкции пола? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 5 25.11.2010 12:12
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 24.09.2010 21:33
Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная). drill_man Разное 6 26.03.2009 12:25
Здания из монолитного пенобетона AGV Прочее. Архитектура и строительство 4 10.06.2007 11:48
