Как правильно считать нагрузку зная вес?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
эти ваши ньютоны - порождение дьявола! пока в условиях матушки земли считаете, считайте в килограммах
![]() Не, мож автор конечно лунную базу проектирует, и там вес совсем другой будет ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Масса конструкций та же, что и на Земле, а вес меньше. К примеру Земля 1 кг*9,81м/с2=9,81 Н Марс 1кг*3,86 м/с2=3,86 Н.
From Siberia with love |
Offtop: си-си мне приятней не в расчетах наблюдать, а в другом месте
ГИП Регистрация: 07.06.2015
так же всегда ориентируюсь. Плюс к тому - 3.2 кПа = 320 кг - эта штука всегда быстрей всего в голову приходит и от неё мозг отталкивается, чтоб понять, что такое 30 кПа например.
Лови пятёру из девяностого ^_~ |
И, например, 200 кг/м2 гораздо проще понимается, чем 2 кН А напряжения проще понимать в кг/см2 ![]() Тем более и сечения элементов в см.
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций | kos_1 | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.08.2018 17:54 |
Как правильно собрать ветровую нагрузку для сооружений башенного типа? | wvovanw | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 15.03.2018 17:31 |
Как правильно сосредоточить нагрузку | FaKeR | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.09.2013 10:34 |
как правильно задать ветровую нагрузку на пространственную ферму в Лире | Datche | Лира / Лира-САПР | 15 | 01.09.2010 16:26 |
