Как сохранить перспективную проекцию в видовом экране
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить перспективную проекцию в видовом экране
Непрочитано 07.06.2016, 17:04 #1
Sava108
конструктор торговой мебели
Всем здравствуйте, на форуме нашёл много полезной информации, но на этот вопрос не могу найти ответ уже много лет ..(
Как при повторном открытии чертежа сохранить перспективную проекцию ..?
Допустим в пространстве листа два видовых экрана, на правом вид спереди с разметкой, а на левом внешний вид изделия в стиле скрытые линии, позиционированный с помощью 3d свободной орбиты в перспективной проекции, при повторном открытии такого чертежа позиционирование сохраняется только в параллельной проекции.
Для чего нужно - во-первых каждый раз нужно повторять процедуру мне перед печатью, во-вторых - в удалённом цеху точно никто не хочет таким заниматься.
Параллельная проекция используется сейчас, но не всегда позволяет раскрыть все детали чертежа, и главное выглядит коряво и непрезентабельно ...
Думаю нужно искать в настройках видового экрана или какую-нибудь переменную, согласен использовать какую-либо надстройку.
Работаю в AutoCAD 2011 Рус и AutoCAD 2008 Eng
для наглядности скрины в приложении
ID:	171767  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171768  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.06.2016, 06:34
max4airkin
Екатеринбург
Зашел в вэкран, выставил нужный визстиль (кроме 2д каркаса), нажал на домик около куба (получил перспективу), выставил картинку и вышел из вэкрана.
Сохранил файл.
Переспектива сохраняется даже при перезапуске приложения. Акад 2011.
max4airkin вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 11:09
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Sava108 Посмотреть сообщение
PERSPECTIVE = 1 не подойдет? Переменная стара как Акад, кажется, была еще в ДОСовских версиях
Жизнь - дерьмо, но перспективы
Очень хороши...
(С) Тимур Шаов
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 15:05
Sava108
max4airkin, домик у куба просто возвращает в мировую пск. Ваш скрин сделан с только что открытого чертежа ..? если да - то это и нужно, но у меня так не получается.
kp+, PERSPECTIVE = 1 просто ещё один способ активировать перспективную проекцию, вопрос - как её сохранить в настройках чертежа, чтобы при его следующем открытии снова была перспективная а не параллельная как сейчас, интересует именно в видовом экране листа, в моделе тоже интересно но не принципиально, спасибо
Sava108 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 15:28
Sava108
друзья, ещё раз для наглядности, рис. 1 - таким файл был сохранён, рис. 2 - таким чертёж был снова открыт
ID:	171824  Нажмите на изображение для увеличения
Sava108 вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 16:16
kp+
идущий по граблям
Из хелпа к версии 2010:
Системные переменные > Системные переменные P >
PERSPECTIVE
Тип: Целый
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: разные
Указывается, отображает ли текущий видовой экран рабочий вид в перспективе или нет.
0
Вид в перспективе отключен
1
Вид в перспективе включен
Перспективные проекции доступны только в пространстве модели и только для 3D визуальных стилей.
Примечание
Значение переменной PERSPECTIVE сбрасывается в 0, если файл чертежа или DXF-файл сохраняется в формате, предшествующем формату AutoCAD 2007.
В какой версии Вы сохраняете свои чертежи?
Если в 2004, и это принципиально, и
добавьте в автозагрузку
[Выделить все]
 (setvar "PERSPECTIVE" 1)
Последний раз редактировалось kp+, 08.06.2016 в 16:29.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 17:02
Sava108
kp+, огромное спасибо, всё вышло, действительно по умолчанию стояло сохранять в 2004, для меня не принципиально все цеха с которыми я работаю открывают в 2008-м, так что всё супер выставил сохранение в 2007-м и заработало ...
"Та нам з тобою своє робити, відкрити очі і далі йти!"
Sava108 вне форума
Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране Оле AutoCAD 6 29.03.2021 16:47
LISP: Видимость замороженного слоя в видовом экране WhiteShark LISP 2 31.01.2015 12:48
Вопрос по масштабу полилинии в видовом экране AlexeiFCB AutoCAD 3 01.07.2012 23:54
поворот изображения в видовом экране DENiM AutoCAD 12 21.08.2010 00:05
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
