Какой должна быть допустимая триангуляция в SCAD?
Спб
треугольных просто нужно гуще в общем случае. а так результат при измельчении сетки сходится к точному при любом типе.
для жб (в новом проектировании) можно и грубую сетку использовать, потому что армирование выполняется на основе линейного расчета в нелинейной стадии (Rb в бетоне и Rs в арматуре) на основе метода предельного равновесия, поэтому важно чтобы в результате расчета была получена равновесная система усилий. А она равновесная даже на грубой сетке.
мой блог по некоторым вопросам |
Планета Нибиру
На днях сравнивал результаты, сетку с прямоугольными КЭ (по линеечке ))) и треугольниками. Результат почти 100% идентичность. Одно но, трудозатраты на прямоугольники 1-2 дня (на более крупном объекте) а треугольники 30 мин. ))) Ну это личное мнение.
Впрочем для ЖБК это по сути не очень важно в большинстве случае, если конечно результат не настолько не точный что меняет знак усилия. Смешанная сетка вообще окей, и рекомбинируется довольно быстро из треугольников
Просто лучше не использовать слишком грубую сетку, и стараться чтобы не было вытянутых треугольников у опор (или вообще чтобы их не было) - иначе криво там напряжения будут определены и не заарамирует программа элемент.
Та сетка, что получилась у вас - корявенькая, c точки зрения красоты, но подходящая для работы более-менее. |
Какой ширины должна быть лестничная площадка по пункту 4.4.3 СП 1? | architector-78 | Архитектура | 32 | 27.03.2015 19:55 |
Какой должна быть форма отчета? | Lina-k40 | Обследование зданий и сооружений | 6 | 02.08.2013 07:40 |
Под каким уклоном должна быть труба в дренаж? какой гост? | lenaevst | Инженерные сети | 5 | 26.03.2013 05:59 |
Нормо-расход. Где-нибудь написано какой он должен быть ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 100 | 14.02.2012 11:26 |
Какой длины должна быть противопожарная стена? | igorogi | Архитектура | 2 | 06.12.2011 13:33 |
