Расчет анкеров для крепления лебедки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет анкеров для крепления лебедки
Непрочитано 16.06.2016, 12:46 #1
tanya_74
Есть лебедка, на которой установлен барабан тяговое усилие лебедки 85 тонн, там еще блок на той же лебедке стоит и заделка каната там же на раме лебедке, что суммарное усилие сдвигающее 85 тонн. По пособию к проектированию анкерных болтов посчитала что такую лебедку держат 8 шт М42 или 6шт М48 из стали 09Г2С (качественно, похоже на правду?), при сдвигодопускающем соединении, при чем условие прочности на сдвиг и оказалось определяющим при выборе диаметра болтов. С технологией плохо знакома, расскажите как крепят рамы лебедок на бетонное основание?
Непрочитано 16.06.2016, 13:18
Serge Krasnikov
Сообщение от tanya_74 Посмотреть сообщение
Да похоже,. Ну 85тонные лебедки чаще всего используют шахтеры, на сколько мой склероз это ещё помнит её на закладную раму ставЮт
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 14:35
Э... Лебедка плюс две ветки на блок, плюс ветка на заделку, чейто у меня выходит 4х85=340тонн. Ну, еще не известно на счет равномерности - от мест закрепления всего этого зависит, да и вообще куда оно тянет, может под собой, как на кране? Тогда там хватит четырех болтов на 32 - чтоб не унесли работяги
Непрочитано 16.06.2016, 15:10
1 | #4
Если 8 болтов М42 на сдвиг держат, удержит ли бетон в граничном слое эти усилия?
Я бы тоже основную раму в бетон заложил, а к ней уже крепил чего угодно.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 20:42
tanya_74
Лебедка для спуска корабля на воду. Таких лебедок будет штук 11 по-моему.
Там в одной ветке каната получается 21 тонна примерно. Угол спадания каната с барабана 5 град
----- добавлено через ~38 мин. -----
5 градусов к горизонту
tanya_74 вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 00:20
STAJOR
как категорически нельзя
Offtop: Сергей Юрьевич, по-моему, достаточно одного этого знания, а для остального не обязательно быть профессионалом...
STAJOR вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 06:06
1 | #7
Кроме сдвига будет еще и опрокидывающий момент, тут уже зависит от того с какой части барабана сходит канат и базы между болтами.
P.S. Я бы концевую заделку каната перенес на фундамент, а еще бы лучше и обводной блок (он в "свободноболтающемся" исполнении вполне будет работать) - усилие на лебедке резко падают, а крепление в бетон всяческих рымболтов или кнехтов отработано. Сам ставил так - многоручьевой блок под лебедкой и все дела на этом.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 06:51
tanya_74
Сила, возникающая от момента, за вычетом массы лебедки, не сильно влияет на выбор болта, по сравнению со сдвиговой силой, я проверяла болт на растяжение, там условие выполняется
tanya_74 вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 07:21
Tyhig
С лебёдками ещё такие беды, что там часто отверстия маленькие и швеллеры рамы тоже маленькие.
То есть насчитать можно и М60, но всунуть его некуда.
И что с этим делать я пока не знаю. Если только часть усилия воспринимать не болтами, а упорами и т.п. ?Но это ересь?
А также отверстия ведь фактически не привязаны. До тех пор пока вы не получите лебёдку на руки, вы не будете на 100% знать что отверстия соответствуют листу с ними. Они там чего-то шалят. И рамы у всех заводов разные.
Шахтные лебёдки 10-40 тс крепятся только болтами по 8-12 штук. Точнее сейчас не вспомню.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 09:08
1 | #10
И уж коль пошла такая пьянка и болты держат лебедку не трением, то... я не поверю что все они разом начнут на срез работать. По-любому будет неточность установки и покуда в одном еще зазор будет выбираться, другой уже срезаться начал
Непрочитано 18.06.2016, 08:56
Tyhig
Не совсем так.
Пособие к СНиП по анкерным болтам допускает 2 варианта:
1 инженер КЖ допускает сдвиг оборудования по фундаменту,
2 сдвиг не допускается.
Болты вариаентов отличаются примерно в 1,5-2 раза.
Если сдвиг допускается, как я смутно понимаю, это срез всех болтов.
Если не допускается, то это трение от растяжения болтов.
Прямых указаний в строительных нормах о выборе вариантов не нашел.
Косвенно маленькие отверстия могут допускать только вариант 1.
Tyhig вне форума
Расчет узла крепления консольной балки. SNIIP Металлические конструкции 15 21.01.2016 08:15
Расчет сворного шва крепления прогона. SNIIP Металлические конструкции 12 01.11.2013 09:40
Расчет узлов крепления деревянных элементов покрытия беседки Д.В.А. Деревянные конструкции 1 22.03.2010 18:00
