SW 2014 как задать зазоры сварки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2014 как задать зазоры сварки?
Непрочитано 18.06.2016, 20:24 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Здравствуйте.
При создании сварной конструкции в солиде есть такой параметр. И по умолчанию он равен 0.
Возможно ли изменить это значение, чтобы при создании сварной рамы по умолчанию он был, например, 0,5?
Сейчас каждый раз мне приходится переправлять его вручную с нуля на нужный мне зазор.
Непрочитано 19.06.2016, 19:46
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Непонятная просьба. В любом случае (особенно при сложных конструкциях) приходится применять "отсечь/удлинить". Там и ставишь свой зазор.
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 12:47
voverrr
Маскво
иногда (чаще всего) требуемая конструкция получается и без использования "отсечь/удлинить"
voverrr вне форума
Задать нагрузки в SW ШАШЛЫК SolidWorks 3 29.03.2018 14:59
Advance Steel. Отключение отображения сварки в процессе деталировки + еще несколько вопросов Павликов Роман Advance Steel 4 28.01.2016 18:03
Как задать угол от линии, точнее задать нулевую привязку. L.NighT`s AutoCAD 5 27.05.2010 02:15
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
СКАД 11.1. В приложении Комета-2 не выбирается материал для сварки. VAV SCAD 4 06.11.2009 14:44
