Помогите разобраться с разложением/сложением сил, пож-лста
Попробуй складывать проекции сил на оси 0x, 0y
Новомосковск (Тула)
У вас механизм нарисован, в строительстве такое не считается. А в общем что найти нужно? Реакцию опоры? Горизонтальные уравновешивают друг друга, вертикалку - сложить проекции всех сил на вертикальную ость
Равнодействующая вашей системы сил будет направлена вниз. Просто начертите векторы ваших сил в масштабе, сохраняя для каждого вектора его направление. Потом составьте из этих векторов эдакую ломаную линию. (Порядок расположения векторов в этой цепочке значения не имеет). При этом конец одного вектора будет в точке начала следующего вектора. Начало самого первого из векторов соедините отрезком с концом последнего вектора в этой "цепочке". Это и будет вектор равнодействующей. Его длина равна величине равнодействующей. В реальной жизни силы деформируют тело, на которое они действуют. Но в теоретической механике эти деформации не рассматривают. И считают, что каждая из сил действует независимо от других. Расчеты реальных конструкций (физических тел) по деформированной схеме - это не для вас. Тут требуется специальная подготовка. |
Извините, видимо, не точно сформулировал задачу. Требуется определить взаимовлияние векторов. С реальными значениями векторы, полученные разложением F2, больше соответствующих встречных F1 и F3. Следовательно, F2 должна уменьшиться, а F1 и F3 увеличиться. А вот насколько...
Попробую с проекциями на оси. Будет жаль, если будет нужно считать по деформированной схеме. Спасибо всем. |
На вашей схеме не показана сила реакции опоры. Вспоминайте 3 закон Ньютона - действие рождает противодействие. В противном случае ваша система сил улетит вниз. А вы хотите, чтобы система находилась в состоянии покоя. Тогда по 1 закону Ньютона действие вашей системы сил должно быть скомпенсировано. Вот опорная реакция и оказывает компенсирующее действие. По величине опорная реакция равна равнодействующей системы сил, но направлена в противоположную ей сторону. С учетом опорной реакции система векторов станет замкнутой. У вас все силы действуют одновременно. Система сил симметричная, относительно вертикальной оси. Например проекции сил F2 (слева и справа) на горизонтальную ось равны по величине и противоположны по направлению. Значит они уравновешивают друг друга, ну или "поглощают" друг друга. То же самое происходит и с другими парами соответствующих сил. Поэтому в горизонтальном направлении ваша система сил никуда не движется, т.к. в горизонтальном направлении действие сил скомпенсировано. А в вертикальном направлении - появляется равнодействующая системы сил. Равнодействующая равна сумме проекций ваших сил на вертикальную ось. Равнодействующей противостоит опорная реакция, которая ее и "поглощает". Вот и все! И не надо умничать. |
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 | Marya | Обследование зданий и сооружений | 36 | 18.10.2019 14:25 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите в рабочей документации разобраться... | Dison | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.11.2011 08:14 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться | Mozgunov | Программирование | 18 | 27.11.2008 01:14 |
