Схема кладки пеноблоков
Длина дома 6000 = 10 блоков по 600 мм - никакой обрези.
Ширина дома 4000-200-200=3600 = 6 блоков по 600 мм - никакой обрези. Тогде ответ на вопрос №1 - лучше, чтобы последние блоки коротких сторон "втыкались" в первый блок длинных сторон. |
Tom33, материалы в пост не пробовал прикладывать? Ведь не видно ни фига!
Кулик Алексей aka kpblc, извиняюсь, новичок тут, не во всё въехал. У меня хорошо видно, но похоже потому, что моник большой
mainevent100, спасибо. А куда вы бы посоветовали распихать коротыши, учитывая схему расположения дверей и окон?
Заодно может посоветуйте, где почитать о схемах кладки? Я вчера за вечер ничего не смог найти в интернете. Последний раз редактировалось Tom33, 24.06.2016 в 12:09. Причина: дополнение |
так коротыши будут использоваться, во втором ряду по длинной стороне нужен коротыш 1/3 блока, по короткой стороне коротыш 2/3 блока - никаких отходов.
ну а там, где двери, отходы все равно будут, без этого не бывает. может тут что-то найдете: https://dwg.ru/dnl/10763 https://dwg.ru/dnl/7719 https://dwg.ru/dnl/2094 |
Tom33, просьба изменить название темы "Схема кладки пеноблоков" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? | nytysia | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 22.04.2013 14:30 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Защита кладки из пеноблоков и кирпича от осадков | Raschetchik | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 24.02.2010 17:27 |
Конструктивное продольное армирование кладки | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 22.10.2007 09:14 |
