Конструкция кперления барьерного ограждения к парапету
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Конструкция кперления барьерного ограждения к парапету
Непрочитано 24.06.2016, 11:34 #1
проектировщик_87
Уважаемые проектировщики, помогите пожалуйста. Есть ли у вас конструкция крепления барьерного ограждения к парапеты мостового сооружения?? Нашла только картинку в РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. Больше ничего, может кто-то из вас чертил такую конструкцию???
И еще в дополнение к этому по новому госту 33128-2014 обнаружено,что концевые участки теперь не закапывают в землю, а оставляют в виде закруглений, но никакой конкретики в этом документе нет, отгонять в сторону или нет, как закруглять.... Буду очень признательна
Непрочитано 13.07.2016, 10:53
Teplovchik
Барьерное ограждения устанавливается на цоколи (см. вложение) на переходных плитах по такому уже принципу: Закладная в бетоне, к ней приваривается цоколь на цоколь устанавливается БО. Дорожное барьерное ограждение сопрягается с мостовым при помощью переходов. Конструкции переходов можно посмотреть в ТУ производителя БО, например ТУ 5217-055-00110604-2011 ДЗМК МЕТАКО или ТУ 5262-002-86001658-2012.
Тип файла: pdf ДС-2013-1454-Р-ИС-4.2.9.3.1-МП1-2.pdf (4.32 Мб, 111 просмотров)
Teplovchik вне форума
В каком СНиПе написано на сколько должна верхняя пластина цоколя барьерного ограждения на мостах возвышаться над асфальтобетонным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 08.04.2020 17:29
Как выполнить узел крепления кровельного ограждения из круглой трубы нержавеющей стали (AISI 304) к ж/б парапету lavr78 Конструкции зданий и сооружений 3 17.03.2016 13:11
Расстояние от барьерного ограждения до дороги. Тех условия ДаниилCтеп Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 24.02.2015 08:46
Отрисовка ограждения барьерного типа в Autodesk Infraworks 2014. SKY_SHY Прочее ПО от Autodesk 2 12.07.2014 16:18
Как посчитать закладную для крепления барьерного ограждения? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 6 08.12.2010 23:46
