Супесь лёссовидная слабая, как основание для МЗЛФ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Супесь лёссовидная слабая, как основание для МЗЛФ.
Непрочитано 02.07.2016, 20:13 #1
Sery
Ребята, привет.
Строится одноэтажный жилой дом из гб, помещение бесподвальное. Была сделана геология. По результатам которой первый слой это супесь лёссовидная слабая, мощность слоя 4.7-5.3 м. Грунтовые воды до отм. 7.0 м не были вскрыты.
Характеристики прилагаю:
Модуль деформации Е составляет 4 МПа.
Определил, что грунт является среднепучинистый. И из-за плотности и степени влажности грунта предположил, что грунт не просадочный? (верно ли?).
Строится будет в Минске (Республика Беларусь). Глубина промерзания для супеси 1,23м указана в отчёте о гелогии. Открыл снб климатологии по табл. 3.6 глубина промерзания для Минска составляет 1,37 м.
Хочу сделать МЗЛФ. Вопрос возможно ли это или стоить делать полноценную ленту заглубившись ниже нормативной глубины промерзания или в моем случае я так понимаю расчетной глубины промерзания(т.к помещение планируется отапливаемым быть)?
Предполагал сделать мзлф, песчаную подушку, утеплить фундамент, цоколь, отмостку. возможно дренаж.
Хотелось бы получить вектор куда двигаться и что изучить. Спасибо
Непрочитано 02.07.2016, 21:54
kruz
Сообщение от Sery Посмотреть сообщение
Да
А нижний слой не покажите?
Изучать правильное конструирование зданий из ГБ, со всеми его преимуществами и недостатками. А также грамотно распределить нагрузки по стенам...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2016, 01:04
Sery
Да
Спасибо за ответ!
Конечно покажу, вот все слои на фото ниже. По поводу ГБ это ещё не окончательно, предпочтительнее было бы керамзитобетон тк натуральный материал, но и ценник выше. Пока больше интересует фундамент, при моей геологии какой навскидку лучше и менее затратно выбрать. мзлф пройдет или нет?
Sery вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 19:33
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Есть очень надежное решение - роете котлован так, чтоб вес вынутого грунта был порядка веса здания, делаете фундамент в виде чаши с ребрами и хоть пять этажей.
Сколько уже тут на форуме с этими супесями умных писюлей понаписано... А потом домики пополам трескаются. Все равно подвал нужен, ну и сделайте опору по-полной, а не в виде стенок в кашу.Ну потратите чуть больше бетона с арматурой. Зато - гарантия и счастливая улыбка .
Ну или хотя бы столбчатый с площадками под колоннами на глубине ниже промерзания. Ну странно как то - грунт, готовый поплыть при первом удобном случае и ленточный фундамент... Лично я этого не понимаю.
Экс вне форума
Почему просаживается щебеночное основание dahunpao Основания и фундаменты 2 02.04.2014 15:07
Укладка бетона на промороженное основание Botan Основания и фундаменты 8 26.01.2014 18:31
Основание здания рассчитано как однородное в пределах контура здания и по глубине Regby Основания и фундаменты 12 08.07.2011 13:50
некорректный расчет конструкций на упругом основание в ППП "SCAD" SergeyMetallist Расчетные программы 7 20.04.2010 18:12
