Как сделать сложную маркировку оси с индексом
Создаете семейство аннотаций, типовая марка. В ней создаете две метки, одна с именем оси, вторая - созданный через общий параметр (по другому не нашел) индекс. Для индекса делаете другой типоразмер текста, с меньшей высотой.
В проекте загружаете общий параметр индекса. Вроде так, если я Вас правильно понял. )) Марка оси с индексом.rfaОбщие параметры ось.rar В 17-ом.. Семейство на скорую руку, почему-то обозначения пляшут... |
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
