Отклонение параметров от ГПЗУ в меньшую сторону.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Отклонение параметров от ГПЗУ в меньшую сторону.
Непрочитано 14.07.2016, 07:51 #1
Arikon1
Здравствуйте, уважаемые.
Ситуация такая в конце 2014-ого в московской области от местной администрации получен ГПЗУ с указанием всего необходимого для строительства. До этого утвержден ППТ. Получено разрешение на строительство, которое истекло.
Теперь решили строить в 6 раз меньшее по площади здание, и меньше на 1 этаж, чем указано в ГПЗУ.
Встал вопрос, некоторые товарищи, говорят, что надо переделывать ГПЗУ под новые площадь и этажность. Но по логике ГрК РФ ГПЗУ содержит предельно допустимые параметры, и если проектируемое здание меньше, значит можно сразу подавать документацию на разрешение на строительство.
Вопрос: нужно ли менять ГПЗУ в данной ситуации? Или сразу подавать на разрешение?
Заранее благодарен за ответы знающих людей.
Отклонение от вертикальности башни сотовой связи Legon Прочее. Архитектура и строительство 5 28.03.2017 18:25
Нужно ли ГПЗУ для проектирования систем внутреннего газоснабжения? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 0 08.07.2016 10:49
Как округлить размеры в меньшую сторону moonalien23 AutoCAD 2 03.10.2013 19:11
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей MAKSCHUK SolidWorks 10 15.02.2013 13:53
При штриховке не меняется масштаб в меньшую сторону Serty65 AutoCAD 5 30.01.2013 07:51
