Как не допустить перемерзания трубы и не лазить в тех. колодец?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как не допустить перемерзания трубы и не лазить в тех. колодец?
Непрочитано 25.07.2016, 16:33 #1
Sharfik
Электрооборудование и электроосвещение
Инженеры ВК, помогите с задачкой(для себя делаю).
В наличии есть колодец технологический в котором выполнена врезка в трубу общего круглогодичного водоснабжения. Он постоянно заполнен водой, все что в нем есть под водой.
Уклон земли идет от колодца в сторону домика к которому нужно подвести воду. Хотел сделать водопровод в домик летний, но с возможностью включать зимой сделав подогрев участка трубы у ввода в дом. Вылезла куча проблем и вопросов.
1) Я правильно понимаю, что если в техколодец залезть зимой и откачать оттуда воду - ничего страшного не будет, кратковременно можно открывать без проблем это дело?
2) Искал задвижки, клапана с IP68 но их проблемно найти. У производителей в каталогах значится - под заказ. Если кто знает, киньте ссылку где это чудо найти в Москве или интернет магазинах.
Изначально была идея поставить задвижки с электроприводом и не парить мозги погружением в колодец несколько раз в год. Но IP68 не так легко достать, и уклон от колодца. И тут вторая проблема - как сделать слив по нижней точке возле домика тогда. Рыть здоровый колодец там не вариант, если делать пластиковый какой то маленький(из дренажных систем) тупо с клапаном электрическим под слив, то как герметизировать его, чтобы там вода не стояла?
Еще вопрос, кто работал с задвижками и клапанами электрическими. Сколько живут клапаны и какое у них потребление, если все же на них делать?
Непрочитано 25.07.2016, 17:39
engngr
сети
Московия*
Я ничего не понял.
engngr вне форума
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Обогрев трубы в зимнее время alldmc Водоснабжение и водоотведение 15 25.06.2014 12:04
Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец? Rama4 Водоснабжение и водоотведение 10 20.08.2013 08:59
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
