Как рассчитать редукцию С-профиля из ЛСТК от изгиба в плоскости наименьшей жесткости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать редукцию С-профиля из ЛСТК от изгиба в плоскости наименьшей жесткости?
Непрочитано 02.08.2016, 11:07 #1
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Добрый день, уважаемые форумчане!
Как рассчитать редукцию С-профиля из ЛСТК в плоскости наименьшей жесткости? В Украинских "Примерах расчета по Еврокодам 3" есть примеры расчета только на центральное сжатие и изгиб в плоскости наибольшей жесткости.
Непрочитано 02.08.2016, 11:09
v.psk
Псков
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
точно ли термин "редукция" здесь употребим? На что вы планируете выполнять расчет?
v.psk вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 11:20
так же как и в наибольшей. просто форма распределения напряжений по полкам и стенкам другая будет и соответственно другие коэффициенты надо вычислять
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 13:54
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Уважаемый v.psk, считаю стойку панели на момент в плоскости панели. Сказать, что момент забирается обшивками не могу - очень эти обшивки дохлые. Так что да, именно редуцирование.
Уважаемый 102030, 1 шаг я сделаю, а как быть с дальнейшими шагами? Что считать элементом жесткости=частью полок+отгиб? Если стенка растянута, а отгиб сжат - у меня частью полки, идущей в этот элемент жесткости, является b1 из табл. 4.1 ен1993-1-5? А если отгиб растянут - то полка редуцируется просто как элемент с 2сторонним опиранием без всяких редуцирований толщины?
Энигма вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 13:29
лень смотреть и разбираться. с моей точки зрения расчет не отличается от обычного - так же рассматриваете отдельно взятые пластины с определенными условиями граничными.
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 13:13
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Считаю изгиб С-профиля в плоскости наименьшей жесткости (стенка растянута, отгибы сжаты)У меня ширина полки 4,85. расстояние от центра стенки до центра тяжести полного сечения 1,51592 см. Если считать как обычно (да и не как обычно тоже), надо найти ПСИ. оно получается 2,2 (проверила, точно такое), тогда ЛЯМБДА_р предельное как вычислить?! там под корнем отрицательное число получается:
(4,85-1,51592)/1,51592=2,2=ПСИ
лямбда предельное=0,5+корень(0,085-0,055*ПСИ)=0,5+корень(0,085-0,055*2,2)=0,5+корень(-0,036)
К сигма вычислять по ПСИ=1? Там бОльшего значения для ПСИ нет...(
Последний раз редактировалось Энигма, 09.08.2016 в 13:23.
Энигма вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 14:32
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
В случае изгиба в плоскости меньшей жесткости эпюра в полке должна получиться знакопеременной, а это влечет за собой как минимум отричательное значение пси.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 09:59
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Так точно.
Вы уверены что не зря говорите про элементы жесткости? у вас С-профиль или Сигма-профиль?
Расскажите поподробнее что за конструкцию вы считаете? Где применяются эти панели и элементы которые необходимо считать на момент в плоскости панели?
Дайте ссылку на эту формулу(картинку). Первый раз вижу что бы предельную гибкость находили таким образом.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 10:08
чучело-мяучело
студент
Пермь
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Сообщение от Энигма
Так точно.
Не подскажите, где в нормативах данное утверждение прописано?
Непрочитано 10.08.2016, 10:34
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Полка в данном случае это именно то, что опирается по двум сторонам на стенки(!) (их в данном случае две штуки, по скольку профиль перевернут)
П.С. Если бы речь шла о традиционной ориентации профиля то да - опирание полки с одной стороны жесткое, с другой - упруго-податливая опора с жесткостью "К"
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 09:19
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Извините, цитаты не оформляются - глюк компа.
Спасибо, не заметила.
"Вы уверены что не зря говорите про элементы жесткости? у вас С-профиль или Сигма-профиль?"
С, а не сигма. Отгиб считается элементом жесткости.
"Расскажите поподробнее что за конструкцию вы считаете? Где применяются эти панели и элементы которые необходимо считать на момент в плоскости панели? "
Стеновая навесная панель на жилом здании. С-профиль=стойка панели.
"(их в данном случае две штуки, по скольку профиль перевернут)"
не перевернут. Профиль стоит стоймя, в сечении параллельном земле он С-образный. Момент возникает от перераспределения усилий м/у гориз и верт элементами панели.
"Цитата:
Дайте ссылку на эту формулу(картинку). Первый раз вижу что бы предельную гибкость находили таким образом."
ЕН 1993-1-5 п.4.4 (2), ф. 4.2. Это для лямбда ПРЕДЕЛЬНОГО формула, а для реального - в том же пункте через b, t, КОРЕНЬ (к сигма)...
Правда, применимо ли это теперь, когда мы выяснили, что
"Если бы речь шла о традиционной ориентации профиля то да - опирание полки с одной стороны жесткое, с другой - упруго-податливая опора с жесткостью "К" - о такой форме речь и идет. Только непонятно, как считать через жесткость К.
Энигма вне форума
Помогите рассчитать необходимое усилие для подъема рулона сена по наклонной плоскости Wasja016 Прочее. Отраслевые разделы 29 18.08.2016 14:18
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Шаг раскрепления из плоскости изгиба и коэффициент расчетной длины ruslanius SCAD 1 14.01.2016 10:41
Civil 3d. Изменения ширины отображения вида профиля по пикетам (пользовательский диапазон) Вagbier Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 06.05.2015 15:06
Настройка меток геометрических точек профиля для трассы. Civil 3d 2014 rus Ivo25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 08.03.2015 11:53
