Уменьшения пролета балки на ширину колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Уменьшения пролета балки на ширину колонны
Непрочитано 04.08.2016, 17:09 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Подскажите пожалуйста. Есть рама в скаде. Пролет 6 метров. Колонна 800м. Каким способом в скаде учесть ширину колонны чтобы уменьшить пролет балки?
С помощью жестких вставок?
Последний раз редактировалось борзоййй, 04.08.2016 в 17:17.
Непрочитано 04.08.2016, 17:20
NorthernSky
Жесткая вставка - стержень.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 10:42
Tyhig
Offtop: С жёсткими вставками лучше не играться, если не уверен что делаешь. Я вот не знаю, что это такое и как влияет и стараюсь не использовать. В книгах и на фоурмах пишут всякие нюансы, уже и забыл какие. В результате изменяются усилия.
Лучше АЖТ или жёсткие стержни. Имхо. В вашем случае это разница 5%, лучше вообще не обращать внимание на неё в запас.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 10:54
1 | #4
v.psk
Псков
какие же 5%? 13%; а если учесть, что зависимость нелинейная (квадратичная) то эффект значительный.
другое дело /ТС не написал/ что балки скорее всего неразрезные.
v.psk вне форума
Leonid555
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Стержень, моделирующий эксцентриситет, должен быть достаточно жесткий, чтобы передать изгибающий момент на колонну. Это консольный стержень, жестко соединенный с колонной и имеющий шарнир на конце, соединенном с балкой. Можете принять для этого стержня сечение как у колонны.
Есть и другие способы моделирования эксцентриситета. Некоторые из них описаны в книге Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа". - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ http://scadhelp.com/books.html
Я понял ТС так - имеется простая балка шарнирно опертая на колонны.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 12:43
mainevent100
можно взять значение с эпюры моментов не в центре колонны, где стоит стержень, ее моделирующий, а на расстоянии от него, равном расстоянию до грани колонны.
обычно разница по сравнению с жесткими вставками минимальная.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 14:27
IBZ
Расчетчик МК
Можно использовать все рекомендованные методы, но я всегда пользуюсь жесткими вставками, никаких нюансов никогда не замечал. Особенно сейчас, когда Скад позвляет задавать на них нагрузку . Их удобство заключается еще и в возможности ввести их безболезнено в уже готовую расчетную схему. Надо только не забыть поставить шарнир на конце примыкающего к вставкам в случае шарнирного примыкания ригеля.
P.S. Уменьшения длины на габарит колонны вполне рационально. В этом случае уменьшение момента от вертикальных нагрузок на ригеле можно смело оценивать по квадратичной зависимости (падение в данном примере на 1/3). От прочих нагрузок при жестой схеме примыкания, моменты окажутся без изменений, но процентов 20-25 выигрыша в моментах и в этом случае, как правило, получается.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 13:28
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Балка не разрезная.
борзоййй вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 13:53
v.psk
Псков
Балка не разрезная.
ну тогда уменьшать пролет не стоит, разве что для крайнего пролета.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 16:00
борзоййй
Проетирование
Тамбов
А почему не стоит?
борзоййй вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 16:05
v.psk
Псков
А почему не стоит?
ну хотя бы потому, что это (с точки зрения перераспределения напряжений) не даст эффекта / не разгрузит балку;
а кроме того такую опору сложнее моделировать.
Вот "расчетную длину" балки и раскрепление её из плоскости можете задавать в постпроцессоре с учетом опирания на колонну.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 12:04
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Пролет балки уменьшился - уменьшились усилия в ней
борзоййй вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 16:37
SkyFly
Все правильно.
Вспомните, по классике ручных расчётов ж/б просто обрезается эпюра моментов местах контакта балки с колонной. В расчёт берут именно момент в месте примыкания балки к колонне, а не пиковое значение из стержневой схемы.
SkyFly вне форума
Исполнительная схема на фахверковые колонны или маленькие балки majnun Прочее. Отраслевые разделы 9 03.04.2015 15:44
Расчет жесткого узла при примыкании балки к стенке колонны fint Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2013 14:50
Требуется помощь с выбором узла сопряжения колонны и балки для двускатной рамы Orson Конструкции зданий и сооружений 4 01.02.2013 05:21
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
