Печать наложенных линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать наложенных линий
Непрочитано 09.08.2016, 16:52 #1
Matvey Razin
есть ли возможность сделать так, что бы при выводе на печать чертежа, из двух наложенных линий (например штриховая и штрихпунктирная) печаталась только одна (например штриховая), а другая (например штрихпунктирная) за ней не была видна?
Непрочитано 09.08.2016, 17:15
Проверяй настройки печати - как правило, в свойствах принтеров есть указания, как печатать накладываемые линии.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 17:42
Matvey Razin
Что конкретно искать?
Matvey Razin вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 17:55
Объединение линий!
Непрочитано 09.08.2016, 18:49
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
Ничего не понятно.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 22:20
Matvey Razin
engngr, а что не понятно?
есть две линии, наложенные друг на друга (например пунктирная и штрихпунктирная). мне нужно что бы на готовом чертеже из двух линий была видна только одна (штриховая), а другая (штрихпункитрная) из-за нее не виднелась, и не создавала тем самым одну сплошную линию. вот весь вопрос.
Алексей, lines overwrite стоит автоматически, а нужного эффекта я не заметил
Непрочитано 09.08.2016, 23:31
1 | #7
Anton_Br
сделайте лист и в видовом экране заморозьте тот слой с линией, который вы не хотите видеть при печати
Anton_Br вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 23:54
1 | #8
AlexCondor
инженер
Придётся вам тот участок линии, который перекрывается либо удалить, либо закрыть маской. По другому никак. Просвет между штрихами не является каким-либо обьектом.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 09:25
Matvey Razin
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
если перекрыта вся линия целиком - согласен, но для участка это не работает
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
удалить то можно, но я думал есть иной способ, так сказать, более профессиональный
Непрочитано 10.08.2016, 09:30
engngr
сети
Московия*
а что не понятно?
Не понятно, почему нельзя приложить к не понятному вопросу эскиз и чертеж. Вникнуть в вопрос по словесному описанию сложно, поэтому вы получаете неверные советы, а участники форума тратят лишнее время.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 09:46
Matvey Razin
вот. рыжая-штриховая, синяя - штрихпунктирная
Как в SCAD 21.1 увеличить толщину(вес) линий схемы при выводе на печать? Sokrat SCAD 6 25.11.2020 09:05
Ищу литературу или практическое пособие по AutoCAD (тема: дифференциация толщин линий при выводе на печать) Vornaxe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2015 10:35
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Печать со скрытием линий вызывает ошибку Autocad-приложения и его закрытие. BM60 AutoCAD 7 27.04.2009 20:10
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
