Как-бы в BOM-ведомости указать ГОСТ на материал
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как-бы в BOM-ведомости указать ГОСТ на материал
Непрочитано 19.08.2016, 10:40 #1
smigami
Регион-62
Не получается в BOM-ведомости указать ГОСТ на металлопрокат, хотя в "Содержании поля" есть "Стандарт" (см. скрин).
Есть ли такая возможность?
Собирай по винтику - наберешь...
Непрочитано 20.08.2016, 09:05
Игорек_1
Стандарт к сожалению работает только для метизов.
Игорек_1 вне форума
Создание ведомости дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004 SKY_SHY Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 02.04.2014 15:58
Необходимо ли в ПД указывать ГОСТ или ТУ на материал? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 8 24.05.2012 10:53
Как должен выглядеть протокол испытаний бетона в соответсвии с ГОСТ Р 53231-2008 lego_go Обследование зданий и сооружений 3 24.01.2012 13:20
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
