Отступ размерной линии на заданных расстояниях в зависимости от масштаба видового экрана
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Московия*
Всего. Размер - это, как правило, размерная линия, выносные линии. Что должно отступать? На 350 мм (что в корне не правильный подход после появления свойства аннотативности) при 1:100 НАПРИМЕР, а при других масштабах? Иллюстраций к вопросу так же нет.
Аннотативность поможет, если в пространстве листа при разных масштабах должны быть одинаковые отступы. |
Да, признаю, плохо объснил...чертим и оформляем всё в модели. оформляем с помощью СПДС Графикс...выводим на листы через видовые экраны.
Допустим есть прямоугольник, на листе он должен быть в масштабе 1:100, размерная линия должна отступать от ближайшей точки объекта на 350мм, при масштабе 1:50 187,5 мм, при 1:25 150 мм. Такое возможно? |
Екатеринбург
Шаг в базовых размерах настраивается, а положение размера относительно контура - нет. Причем, и аннотативность здесь мало поможет, т.к. у аннотативных размеров автоматически меняется только размер элементов, но не положение размерных линий. Положение меняется вручную. Последний раз редактировалось max4airkin, 25.08.2016 в 14:24. |
Московия*
Нельзя повлиять на введение в стп аннотативности, так что бы расстояние от элемента при любом масштабе было одинаковым? - тогда аннотативность поможет.
Если нет, иметь под рукой настроенные под разные масштабы размерные стили. Или заморачиваться с программированием. Последний раз редактировалось engngr, 26.08.2016 в 11:08. Причина: задача оказалась сложнее, чем думал |
brokman, просьба изменить название темы "Отступ размерной линии на заданных расстояниях в зависимости от масштаба видового экрана" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
brokman, вот, как вариант, макрос масштабирования размера:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86834 См. #11. Он масштабирует и отступы, и размер стрелок/засечек, и высоту текста. |
Кто исправил отображение вида сечения в линейке "уклон-длина" русской адаптации Autodesk Civil 3D 2016 | SKY_SHY | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 06.06.2016 12:41 |
Привязка вида на layout к камере | Малюк | AutoCAD | 24 | 23.12.2015 17:41 |
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? | МишаИнженер | AutoCAD | 12 | 29.12.2011 12:11 |
