Какой должен быть минимальный размер полки двутавра/швеллера для опирания на неё плиты БПР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой должен быть минимальный размер полки двутавра/швеллера для опирания на неё плиты БПР?
Непрочитано 01.09.2016, 22:28 #1
shuvaligator
Необходимо запроектировать антресоль и хочу сделать сетку балок из двутавров и швеллеров. Хочу взять минимальные сечения балок (10-12Б1), так как небольшие пролеты, и сомневаюсь, достаточная ли длина полок таких балок? И вообще, может кто знает, где можно посмотреть минимально допустимую ширину опирания плит БПР? Раньше проектировал подобные перекрытия, но с большими сечениями балок, поэтому не обращал на это внимания.
Заранее, спасибо!
Хоть бы не рухнуло, а?!
Непрочитано 02.09.2016, 02:58
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Посчитай на смятие-продавливание.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 12:15
shuvaligator
Считать не охота. Может где-то прописана все-таки минимальная ширина опирания?
shuvaligator вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 12:31
Dmitrii_konstr
Конструктор
Для серийных конструкций минимальная ширина опирания указывается в серии. Но это не значит что можно просто взять и положить, ориентируясь на эту цифру. Опирание на бетон, кирпич или на стальной профиль - "таки 2 большие разницы" . Всё равно нужен проверочный расчет как минимум стальных профилей
Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 02.09.2016 в 12:52.
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 13:29
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Увы, придётся всё-таки считать. Единственный документ, где затрагивается этот вопрос - СП70.13330.2012, табл. 6.1, примечание внизу: "Глубина опирания элементов на несущие конструкции должна быть не менее, указанной в рабочих чертежах." Offtop: Кстати, запятая после слова "менее" там не нужна, поэтому "почему нормотворцы не знают правил русского языка?" - вопрос не ко мне
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 16:07
shuvaligator
Спасибо за советы. Как-нибудь надо будет рассчитать. А сейчас решил перейти на плиты ЦСП поверх балок.
Непрочитано 05.09.2016, 08:06
snk1990serega
Инженер-проектировщик
А кто Вам мешает увеличить свесы полок двутавров? Скажем, опорными столиками?
snk1990serega вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 05:39
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А что за зверь плиты БПР?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 21:18
v.psk
Псков
Думаю, все же следует учесть и допуски панелей перекрытия по длине. А достаточная глубина операции опирания /вроде бы 80-90мм/..... следует учесть то, что панели не раскрепляют балки из плоскости. Без доп мероприятий.
v.psk на форуме
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Какой противопожарный разрыв должен быть от больницы Романов85 Прочее. Архитектура и строительство 3 13.04.2013 11:28
Какой размер сплошной плоской плиты брать? EvgenyLeonov Прочее. Архитектура и строительство 1 09.10.2012 05:54
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
