Как сделать векторную ПДФ из 21 скада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как сделать векторную ПДФ из 21 скада?
Непрочитано 07.09.2016, 14:09 #1
maks-ufa23
Как сделать векторную ПДФ из 21 скада? Из 11.5 получалось. Нужны, например, схема расположения свай и изополя армирования (векторные - чтоб потом удобнее было работать как с подложкой).
И еще вопрос - подскажите, пожалуйста, как сделать экспорт dxf файла из СКАДа со схемой расположения свай, когда сваи заданы пружинками? Они (сваи) не экспортируются. Если сваи заданы стержнями - то все ОК.
Непрочитано 07.09.2016, 14:17
1 | #2
s7onoff
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
в DXF переводятся только стержни, пластины и твердые тела.
не знаю про векторные ПДФ. Всегда все делали это через экспорт в WMF. Кнопочка с фотоаппаратом справа. Правда в 21 версии по умолчанию он сохраняет EMF (более удобный формат для работы вроде бы с Allplan'ом), а автокад EMF не читает, так что не забывайте переключать.
Еще появилась возможность сохранять HTML - векторная 3D-модель, которую можно открывать и крутить совсем без SCAD'а. Как 3D-PDF.
Непрочитано 13.09.2016, 12:36
1 | #3
Португалец
Structure engineer
All World
Просто печать: выб. принтер "Adobe PDF", или какой другой PDF-принтер теперь, что-ли, печатает только в растр? В версиях SCAD 11.* все печаталось в векторном виде, кроме презентационной графики, но там понятно, тонирование присутствует. При этом все надписи выводились шрифтами, можно было и править каким-нибудь PDF - редактором, если необходимость.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 13:55
1 | 1 #4
brabus1981
Попробуйте переключить режим отображения с DirectX на GDI и потом печатать в PDF.
brabus1981 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 17:39
maks-ufa23
Сообщение от brabus1981 Посмотреть сообщение
Да, супер, помогло. Спасибо
maks-ufa23 вне форума
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
