Не отображаются линии вставленных в чертеж PDF эскизов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются линии вставленных в чертеж PDF эскизов
Непрочитано 09.09.2016, 16:09 #1
maxprom
Добрый день!
Первый раз столкнулся с проблемой отображения PDF эскизов в чертеже AutoCAD LT 2010, ввел этот файл кнопкой: вставка - подложка PDF. В моделе и на листах чертежа, отображаются только пустые рамки, только при увеличении либо уменьшении чертежа происходит проявление PDF эскизов. Если кто знает в чем дело, буду признателен
AutoCAD LT 2010 нет не обновлял
DWG 2010
Чертеж1.dwg (42.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: pdf Проект.pdf (2.65 Мб, 25 просмотров)
Непрочитано 09.09.2016, 20:03
VitalyAF
Что-то не удаётся повторить дефект, всё видно и всё печатается!
Попробуйте стандартный шаблон!
Но дело не в этом, у вас хороший векторный PDF. Если стоит задача только вставить его в acad и распечатать,
то импортируйте его в acad, получите настоящий DWG, далее стандартные инструменты, делай что хошь! >>
А так вы вставляете PDF как подложку, теряете вектор и качество, получаете растр!
В конце концов есть замечательный пакет для работы с PDF...
Это для печати? )))
VitalyAF вне форума
При печати AutoCad2010 линии отображаются не тем цветом shinshill AutoCAD 1 14.02.2015 23:45
Revit 2015. Невидимые линии стены в плане. Не могу отобразить. m03g0ed Revit 2 17.01.2015 14:09
Как правильно организовать связь файлов xlsx с autocad для синхронизации информации содержащейся в метках вставленных в чертеж RomanVK Программирование 7 04.07.2012 19:26
Не все линии проекции отображаются при использовании Sectionplane NK2891 AutoCAD 9 02.06.2009 09:09
отображаются не корректно кривые линии в автокаде Marianna AutoCAD 9 11.04.2008 11:41
