Как посчитать вес сварочного шва у ПВЛ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как посчитать вес сварочного шва у ПВЛ.
Непрочитано 03.10.2016, 09:39 #1
igruzaev89
Всем привет!
Меня недавно припахали делать КМД и при оформлении возник вопрос. В общем разрабатываю я площадки обслуживания из ПВЛ, в КМД нужно сделать табличку "Ведомость монтажных схем", а там есть графа "Вес сварных монтажных швов". Если по обычным элементам мне боле менее понятно, то как посчитать вес сварки на приварку ПВЛ? Как я понимаю все зависит от длины шва и катета, но вот как посчитать длину на ПВЛ мне не понятно, ведь этот лист не приваривается сплошным швом
Непрочитано 03.10.2016, 10:30
Bull
Привести схему сварки, по нему и определить длину. Т.е., например, 0.2 от длины прилегания (или сколько там получится по схеме). Чисто IMHO, по логике. СНиПов не знам
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 10:55
Tamerlan_MZO
Если ПВЛ принят защемлённым, то необходима приварка каждой полоски настила к балкам швом толщиной, равной толщине заготовки лист, длиной 20-30 мм. Если -- свободным, то привариваем каждую 10-15 полоску.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 11:02
Tyhig
Для информации.
30 мм сварного шва катетом 4 мм (не учитывается крайние 10 мм с обоих сторон, то есть остаётся 10 мм всего) несёт примерно 0,5 тс.
N 5 кН
n 1 шт кол-во швов
lшва 30 мм длина шва
lw 10 мм расчетная длина шва
kf 4 катет
βf 0,7
βz 1
Rwf 180,4 МПа Rwf=0,55*Rwun/1,25
Rwz 166,5 МПа Rwz=0,45*Run
Run 370 МПа для С245
Rwun 410 МПа для Э42
γc 1
N/(βf*kf*lw*Rwf*γc)/n = 0,989<1 по металлу шва
N/(βz*kf*lw*Rwz*γc)/n = 0,75<1 по границе сплавления
Соответственно 20 мм уже 1 тс.
А много ли там будет реально усилия - надо считать.
Как считать непонятно.
Теоретически балка должна свободно лежать на опоре и без проблем. Горизонтальных сил нет. то есть шов будет конструктивным.
Можно прикинуть на какую-нибудь мифическую горизонтальную силу, допустим от сапога пожарника. Скажем 120 кгс. То есть шов будет около 5+20=25 мм катетом 4 мм, допустим, с шагом 1 м.
Ну и всё-таки узел будет не шарниром. Какой-то момент будет переходить от шва на настил. Не Мзащемления, но, скажем, 50-60% от него.
Теперь дальше мои догадки. Как верное не знаю.
Тогда напряжения будут при пролете 600 мм и шве каждый 1 м M/W=(q*L^2/12*0,6)/(0,005^2*1/6)=(2*0,6^2/12*0,6)/(0,005^2*1/6)=8640 Па=9 кПа.
Это вообще ни о чём.
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.10.2016 в 11:13.
Tyhig на форуме
Непрочитано 03.10.2016, 11:21
Tamerlan_MZO
В 5 мм настиле растягивающее усилие при прогибе 1/100 порядка 340 кг/см. Но это несколько в запас, так как посчитано по шарнирной схеме. В реальности будет защемление и растягивающее усилие будет меньше. Растягивающее усилие при прогибе 1/150 порядка 150 кг/см
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 11:29
igruzaev89
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А что значит защемленный и свободный ПВЛ??? Площадка изготавливается по серии 1.450.3-7.94 Вып.2. Просечка ПВ406
igruzaev89 вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 11:37
Tamerlan_MZO
В вашем случае настил защемленный.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 11:41
igruzaev89
Я правильно понимаю, что если у меня эти усики идут с шагом в 10 мм, и каждый усик будет привариваться швом в 20 мм да ещё и с двух сторон, то на 1 м просечки, у меня будет 4 м сварного шва???
Непрочитано 03.10.2016, 12:06
Tamerlan_MZO
При таком раскладе да.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 12:44
igruzaev89
ну пофигу
Всем спасибо за помощь
Непрочитано 03.10.2016, 15:52
Tyhig
Сообщение от igruzaev89 Посмотреть сообщение
и каждый усик
Таки хотя бы каждый пятый-десятый...
Tyhig на форуме
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Помогите посчитать 3D площадь Ditrih24 AutoCAD 4 26.06.2015 20:03
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. Алексей_rus Основания и фундаменты 14 08.12.2014 23:03
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
