Проблема с динамической рамкой форматов по ГОСТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Проблема с динамической рамкой форматов по ГОСТ
Непрочитано 03.10.2016, 15:29 | 1 #1
allar8
В моей динамической рамке надписи штампа организованы атрибутами. Проблема: Съзжает надпись типа ОБЪЕКТ и КОМПЛЕКТ, если содержимое этих аттрибутов поля из свойства файла и если мой файл открывать в разных версиях автокада, я открывал в акад2016 и в акад2017 (см. вложение)
DWG 2013
съехал штамп.dwg (84.1 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 03.10.2016, 16:21
Бот
allar8, просьба изменить название темы "Проблема с динамической рамкой форматов по ГОСТ" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 16:22
А поискать - "Съезжают атрибуты"?
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.02.2015 16:02
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? yrubinshtejn Металлические конструкции 3 13.02.2015 18:25
Отмена ГОСТ 5781, ГОСТ 10884, ГОСТ Р 52544, СТО АСЧМ 7-93 и замена их Единым стандартом Lennon Железобетонные конструкции 13 15.11.2013 16:30
Проблема с распечаткой ГОСТовской рамкой userdmitrij AutoCAD 2 27.02.2011 19:20
