Как запроектировать опирание ж/б перекрытия из 2-этажной части на 1-этажную?
И как быть с деревянной кровлей в таких случаях? Опирать на балки и делать деф.шов по пирогу кровли? |
Наверное можно так сделать. Монолитный пояс на нем опирание перекрытия с двух сторон 120 мм. и между торцами перекрытий заложить пеноплекс? Проблема в том, что там имеется колонна и на нее тоже часть нагрузки нужно передать т.к. сверху идет нависание этажа.
Последний раз редактировалось IvanLeo, 14.10.2016 в 10:36. |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
а вообще какие размеры то? вообще можно ведь это все и в расчете учесть. |
Пролет приличный - 8250 (можно опалубочный план фундамента глянуть я прикрепил к теме). Конечно подкинул мне задачку архитектор, сижу теперь голову ломаю =/ |
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? | Midimi | Железобетонные конструкции | 8 | 30.04.2016 14:53 |
Делают ли в монолитном железобетоне опирание ребра перекрытия на стену без пилястры? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 4 | 28.03.2016 23:19 |
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? | Qbera | Железобетонные конструкции | 11 | 19.07.2013 10:06 |
Правильно ли опирание перекрытия на балку? | cardinalus | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 17.06.2013 12:53 |
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE | Romanch_A | Расчетные программы | 4 | 23.11.2008 20:23 |
