Помогите разобраться с грузоподъёмностью Liebherr LR-1500
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите разобраться с грузоподъёмностью Liebherr LR-1500
Непрочитано 16.10.2016, 00:17 #1
F0xik
Помогите разобраться с таблицей грузоподъёмности Liebherr LR-1500.
Что означает столбик 87*,85 и Wmax. Угол наклона основной стрелы и максимальный угол качающегося гуська? Тогда как можно сделать вылет всего 18 м. если основная стрела S 48 и гусёк W 42. ???Причём гусёк ставится под определённым углом только (12,17,22 град. и т.д.) Даже если на 62 градуса поднять гусёк а стрелу закинуть на 87 градусов, такой вылет не получается...Либо гусёк можно позиционировать как хочешь относительно основной стрелы... Тогда зачем эти углы и картинка где показано, что вылет регулируется подниманием / опусканием основной стрелы, гусёк неподвижен и позиционируется только под заданными углами.
ID:	177722  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.10.2016, 01:04
Timon1
конструктор-механик
это маневровый гусек можно плавно менять положение(лебедкой). Вероятно 87* и грузоподъемность со звездочной соответствуют. а что звезда означает либо коментарий к грузоподъемной х-ки посмотреть нуно. может физически крайнее положение.
но работает при подъеме основной стрелой
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 01:17
F0xik
по звёздочке комментариев нет. Я так понял это максимальный угол для основной стрелы (упор так сказать). Если это маневровый гусёк. тогда зачем углы (12,17,22 град. и т.д.) ? и причём эти конкретные углы привязаны к конкретному значению грузоподъёмности...Или это максимально допустимый угол удлинителя W для которого и показано значение г.п. Если этот удлинитель задираю выше, то и г.п. выше так?
F0xik вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 01:33
Timon1
конструктор-механик
Вот. А где вы увидели углы 12, 17??и тд. Грузоподъемность указана для максимального угла между стрелой и гуськом. Кстати в документации якобы когда кран с гуськом то позволяет доднять на 87. с основной стрелой 85 (по устойчивости). какая задача у вас?
https://www.liebherr.com/external/pr...isr04-2016.pdf
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 01:44
F0xik
Углы в самом низу таблицы.
Я понял... это углы, только обратные....а я их относительно горизонта строил...спасибо разобрался вроде..
Последний раз редактировалось F0xik, 16.10.2016 в 01:50.
F0xik вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 02:09
Timon1
конструктор-механик
Да, неудачная у них оформлена гр. характеристика. ну и то когда планировать будете имейте ввиду что это максимальная грузоподъемность и с вылетом она уменьшаться будет.
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 02:31
F0xik
Да ...непоняток много... например мне вот очень важен вылет балласта деррика. Он у них показан в двух вариантах, на поворотной тележке BW и подвесной противовес с основанием B. В таблицах только основание противовеса B. И где этот вылет взять? ....Для меня габарит телеги 13520 и 17520 принципиальное значение имеет.
F0xik вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 02:43
Timon1
конструктор-механик
Запланируйте площадку под максимальный вылет 16м
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 02:55
F0xik
не влазит у меня между зданиями....
F0xik вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 10:13
Timon1
конструктор-механик
так не пойдет дело. это мотнажный кран. его на площалке собирает другой кран 100 тонник+ фура с барахлом зайти должна. те получается некая зона вокруг крана
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 12:25
F0xik
зачем 100 тонник то? если там противовесы по 10 т.
Или там поворотную башню на гусеничный ход ещё монтируют?
Последний раз редактировалось F0xik, 16.10.2016 в 12:32.
F0xik вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 20:23
Timon1
конструктор-механик
Я не вникал в этот кран. Тут надо с супервайзером компании которая предлпгает кран общатбся. Есть варианты когда платформа отжимается а гусиницы навешивать другим краном приходиться. Опятьже у этого крана тоже вылет будет 5-10 м. Я видел монтаж 100 тонником.
Ну и стелу сколько там? 60-80 метров + гусек в горизонт положить
Последний раз редактировалось Timon1, 16.10.2016 в 20:45.
Timon1 вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 11:24
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Все не так: на основание монтируются две гусеницы.
100 тонник на сборку ставьте. Одна гусеница имеет массу около 27 т.
Встречный вопрос - как решаете вопрос с несущей способностью основания?
LLEXA вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 21:05
Сергей Ск.
Инженер ПОС,ПОД,ТКТО,ППР
Омск
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
Делали проект по замене реактора на установки, масса реактора ~500т, основание свайное сделали+ плита монолитная, конструкция получилось не дешевая и её оставили на следующие ремонты
Сергей Ск. вне форума
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
