Допускаются ли сварные соединения стальных трубопроводов системы ОВ в местах опор трубопровода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Допускаются ли сварные соединения стальных трубопроводов системы ОВ в местах опор трубопровода?
Непрочитано 20.10.2016, 05:08 #1
Эдуард Вениаминович
В каком СНиПе указывается можно или нельзя выполнять соединение стальных трубопроводов отопления в местах опирания?
Непрочитано 20.10.2016, 14:17
Возможно где-то здесь:
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
http://www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=684
Непрочитано 20.10.2016, 14:46
Tyhig
А как шов делать ? Телепортацией или изнутри трубы ?
Есть похожие требования к стальным балкам, которые тоже работают на изгиб.
Швы располагать в 1/4-1/3 пролёта.
Tyhig вне форума
Расчёт диаметров трубопровода для системы отполения в этом случае Invasaibl138 Отопление 9 31.03.2013 23:35
Вопрос специалистам ОВ. Расстояние вент.трубы от задния и системы П и В Pit_T Инженерные сети 2 29.06.2010 08:17
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
Системы стальных каркасов "ВЕНТАЛЛ". Помогите лите Паша П.М. Металлические конструкции 13 31.01.2007 23:36
