Сбиваются направления выдачи усилий в схеме, как это исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сбиваются направления выдачи усилий в схеме, как это исправить?
Непрочитано 20.10.2016, 22:22 #1
Инженар
Перед линейным расчётом выравниваю выдачу направления усилий в круглом здании (направляю радиально), далее делаю линейный расчёт, вхожу в графический анализ, а там выдача направления усилий вся сбилась. И таким макаром много раз одно и тоже... Почему это так выходит?
Непрочитано 20.10.2016, 22:35
s7onoff
схему в студию
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 23:06
Инженар
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
схему в студию
Пожалуйста
Тип файла: spr 1111.SPR (1.01 Мб, 20 просмотров)
Инженар вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 23:11
s7onoff
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
не вижу, чтоб они были направлены радиально - они вразброс. Как именно Вы направляете их радиально?
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 23:19
Инженар
В этом то все и дело, я направляю их радиально с помощью вкладки назначение ---> Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин--->Координаты точки ставлю (0,0,0)--->Выделяю пластины---> получаю вот, что (см. рис.)
Вся соль в том, что радиальное направление не сохраняется после линейного расчета и после обычного сохранения схемы.
Инженар вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 23:39
s7onoff
хм, интересно. А если не сразу расчет проводить, а просто сохранить и обратно вернуться к схеме?
Offtop: Вообще, проблема схемы далеко не в направлениях выдачи усилий на самом деле, а вот в этих местах, где пластины одного кольца не соединены с пластинами другого. Но это другой разговор.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 23:47
Инженар
Попробовал так сделать, результат один - в разброс (хотя, когда сохранял, было всё радиально)
Offtop: А как Вы поняли, что пластины одного кольца не соединены с пластинами другого? Вообще я их соединял с помощью "Присоединение дополнительных узлов к элементам"
Инженар вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 09:11
1 | 1 #8
SkyFly
вот, это после лин, расчета.
К слову, не пользовался раньше функцией назначения выдачи усилий при помощи координаты точки.
но если посудить логически, для каждой горизонтальной плиты координаты должны быть разными, ведь высота меняется. Для нижней будет (0; 0; 0) для верхней (0; 0; 12.4), иначе вектор выдачи усилий не будет лежать в плоскости элемента.
Тип файла: spr 1111.SPR (1.04 Мб, 12 просмотров)
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 13:04
Инженар
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Точно! Как то до этого не додумался! Проблема получается здесь и кроется. Огромное Вам спасибо!
Но, однако, на какое-то время (до линейного расчёта или сохранения) выдача направления усилий была радиальна во всех плитах (хотя я и делал для всех плит только ---> (0; 0; 0))
Инженар вне форума
Направление выдачи усилий в СКАДе pdle SCAD 12 16.12.2016 11:48
Как правильно понять логику выдачи полей напряжений Midimi SCAD 5 26.11.2015 14:24
Реализация в расчёте excel выбора худших сочетаний усилий из отдельных усилий Tyhig Прочее. Программное обеспечение 20 30.10.2015 20:55
Перераспределение усилий в неразрезных балках вследствие неупругой работы бетона с арматурой, а также образования трещин Нитонисе Железобетонные конструкции 22 26.05.2014 15:04
Выравнивание осей выдачи усилий в рампе miko2009 SCAD 8 10.02.2013 20:32
